发表于 2008-8-17 15:32:00
来自: 中国山东济南
在我公司是的设计手册上摘取的一部分,可能对你有用:
# z# z$ E/ S( m, b% j* M$ Y* Z3 H3.1 设计人员岗位职责
/ a) Y( H8 C' p3 C; o, H% z' [3.1.1 “按压力容器设计任务书”、“压力容器设计条件表”及技术合同等要求,负责所承担产品图样的设计和设计文件的编写,对设计质量和设计进度负责。' _; W8 ]' V+ L
3.1.2 正确贯彻压力容器有关法令、法规、标准、规范和技术条件,遵守压力容器设计的各种规章制度。
# u9 p7 {% d0 I* A) _* p3.1.3 正确运用压力容器设计的基础资料、数据、计算方法、计算公式、做好受压元件的强度计算。0 q3 a9 X" }2 g/ c0 U3 E; K
3.1.4 在设计图样和设计文件,做到制图比例适当,视图投影正确、图面清晰,尺寸、数字、符号、图例准确,文字叙述切题、通顺、字迹端正。4 H u- a# T8 ]0 H7 c) U2 U' J
3.1.5 属初次设计技术难度较大的压力容器,应提出包括容器的主要结构、材质选用、技术要求等设计方案,并于校核人员研究确定后进行施工图设计。
$ [% u7 {: k8 H6 k: b3.1.6 设计图样和设计文件完成后,在送校之前,应全面自校,并负责对校核和审核中提出的意见进行设计文件的修改,以及绘制和打印文件的复核。) g; L9 Y: J: e
3.1.7 按规定签署设计图样和设计文件,做好整理和归档工作。5 e! l1 _6 h2 Y4 ^1 ^ z( X5 o5 V, Q
3.1.8 认真处理制造、安装和使用中的有关设计问题,对需要修改的内容,应连同归档的设计文件及时修改。
( _( ^: p& S3 f, q, P+ \ Z3.1.9 负责对复用设计图样和设计文件的复查和修改。
: K2 R& d4 U& S. s. S3.1.10 做好设计产品的用户访问,做出书面用户访问总结,并按规定存档。# }* n& `9 n0 J9 M) [3 W1 a. `7 Z6 q
3.2 校核人员岗位职责
2 |4 W6 x, f. r6 q3.2.1 会同设计人员商定压力容器设计方案,帮助设计人员解决设计中的一般问题,并对所校核的设计图样和设计文件的质量负责。
' l' f9 H, J8 A3.2.2 校核压力容器设计图样和设计文件的内容包括:
4 q5 d$ ?; D7 P" z3.2.3 设计是否符合《压力容器设计条件表》、设计条件图的规定,设计是否技术先进、安全可靠、经济合理、是否符合制造、安装的技术要求。
6 z0 y$ d3 o; r. q) \: ^3.2.4 受压元件的强度设计书中采用的设计参数、基础数据、计算公式、计算结果是否正确,是否与设计图样一致。9 a [' A* r) L0 A- n
3.2.5 技术条及爱女选用的法规、标准、规范是否符合现行规定,内容是否完整、恰当、文字叙述是否切题、简练、正确。' Z3 G% L0 K6 h/ z5 R
3.2.6 设计图样的比例、视图、图面布置、尺寸、符号、加工要求、材料选用及数量是否正确,安全附件选用是否符合。* u$ y9 R9 ?% f9 {6 E* Z
3.2.7 技术文件是否齐全,内容是否正确,标准图和复用图选用是否恰当。2 f9 C5 R% q" M: C9 c- i- M
3.2.7.1 填写《压力容器设计图样和设计文件校核记录》和《压力容器设计质量评定卡》按规定签署设计文件。
# Y( \4 N7 A7 N% _* ?* v3.2.8 负责所校核设计图样和设计文件归档后再修改内容的校核工作。
9 C2 s: b, {7 I) N8 D, C3.3 审核人员岗位职责% R9 ~) [+ K2 C9 H3 g
3.3.1 参加压力容器设计主要技术问题的讨论,帮助设计、校核人员确定设计方案,解决疑难问题,并对所审核的设计图样和设计文件的主要技术内容和设计方案的正确性负责。& m- l( O; X/ f* v! Y" S
3.3.2 审核设计图样的设计文件的内容包括:
: P5 P0 {$ i( B9 y! T0 Z3.3.3 设计是否符合《压力容器设计条件表》,设计条件图,现行压力容器法规、标准、规范的要求,设计图样的设计文件是否齐全,是否按规定签署。
2 l) i' U) Y* \9 }7 N9 K% h6 D3.3.4 设计计算书中所采用的设计方法,、公式、参数、应力分析及主要受压元件和安全附件的计算结果是否正确。/ [, d: D! Y* L0 G
3.3.5 设计图样的技术要求、技术特性表、受压元件材料、关键零部件尺寸、装配尺寸是否正确,复用图、借用图的选用是否恰当。
0 `) l5 \( [0 `- o. P+ z- f9 e3.3.6 协调设计、校核人员之间在技术上的不同意见。
) P% u7 D) Q0 o+ X8 k& u3.3.7 填写《压力容器设计图样和设计文件校核记录》和《压力容器设计质量评定卡》,按规定签署设计文件。) b2 [, C% M7 N7 d, {, v. B
3.4 设计技术负责人岗位责任制# e# ^; r( |" R( k; D5 ?# b0 K3 J
3.4.1 应参加重大设计原则和设计方案的讲座和审查。决定重大的结构设计、计算方法、材料选择和技术条件,确定设计执行的技术方针、政策、设计原理,并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则问题负主要责任。
% l; J0 z" l: l5 v- W% `3.4.2 审设计图纸和设计文件、主要计算公式、数据、主要安装尺寸和其他技术问题。
: R5 I0 X! ^4 A; o3.4.3 对设计、校对、审核人之间的设计技术分歧意见作出最后决定。必要时可主持压力容器设计中间审查,以保证设计质量。& q) U8 g s( w# P' N I3 w/ W8 O
3.4.4 按规定签署设计文件。
+ K: c& F0 L, q5 X# _3.5 单位技术负责人岗位责任制
9 V" c7 W" m4 e/ ^! j" b3.5.1 在公司总经理的领导下,负责单位的设计技术工作。对设计质量和重大技术问题负主要责任。
" s7 Y, F, m. {/ M; ]5 s* b& \3.5.2 主持设计原则、设计方案和重要技术措施的制订;组织中间审查,及时研究解决设计中存在的重大技术问题。4 ]' c: h$ z9 n- l+ |5 y
3.5.3 负责组织学习和贯彻执行国家的技术方针、政策和规定。
2 w1 P& h! U* j' s6 t9 S) w0 m+ o4 S3.5.4 组织安排好压力容器各级设计人员的技术培训,业务技术交流工作;制定压力容器设计开发规划。 |
