查看: 2306|回复: 12
[求助] 建基准面问题
发表于 2008-8-16 14:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
有一个问题请教一下朋友们:本想作一个通过旋转实体园环边线的基准面,可在基准面命令中愣是没能做出来(一个园应该能确定一个平面啊)。无奈只好做一个曲面填充代替。那位高手给指点一下迷津.0 G2 F# {  B/ K- R4 S
, t0 ^6 W! F4 A4 i
发表于 2008-8-16 15:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# 的帖子
按楼主说的,应该是在基准面中的曲面切平面
发表于 2008-8-16 19:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一个圆柱面怎么能确定一个平面呢?应该是无数个
6 l3 L, P  }) A6 M+ U
0 a! H; F1 m6 l6 v" s% o& g应该再加上一个参考面(点、线)才能唯一确定
6 v, K$ h6 q8 J; k) n6 s
1 {" N" a) |% I' w. v9 f基本的数学常识
! d* d6 @7 t, x' V
: F* U. a* C5 w4 i
发表于 2008-8-16 20:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2F说的好像不行啊,我也遇到过同样的问题
 楼主| 发表于 2008-8-16 20:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不是曲面切平面,是回转体的某圆弧棱线。
7 A1 _. F8 z9 y4 `! L' M8 z: \$ j1 j3 g# P( r0 g1 N
不是圆柱面,而是类似锥、柱某截面轮廓线的圆弧线。
 楼主| 发表于 2008-8-19 09:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
在sw里用一个园就不能建成一个基准面吗?
发表于 2008-8-19 10:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是不是能把想要讨论的东西表达得明确一点,因为在一个旋转形成的圆柱体外圆表面作一个基准面,是很简单的动作,我想你很简单就能完成。
发表于 2008-8-19 11:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用平行的方法可以吗?。。。。。。。。
发表于 2008-8-19 20:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不清楚你再说什么,贴图上来说明
发表于 2008-8-21 21:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果旋转后出来的是圆环的话,你是不可能选到它的边线的.
发表于 2008-8-22 07:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好像要有点才行吧,只有圆弧是不行的。
发表于 2008-8-22 08:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
变通一下,用3D草图先画3个点
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
就是12楼的那种实体。$ c6 R+ k6 d* [+ a  I! f  a3 D5 e
想不明白的是:为啥必须另作辅助的三维草图呢? 该扫描实体的上棱线、下棱线都应该可以确定一个平面啊?可sw就是做不出来,咋回事呢?郁闷。
