查看: 3114|回复: 3
[求助] 钢材冲击功的主要影响因素?
发表于 2008-8-16 17:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
钢材冲击功的主要影响因素?
发表于 2008-8-16 18:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
影响冲击韧性的因素
, S6 ]! L* N! f
) m7 q3 d( w# i# q$ }5 ~% J1)、材料的组织结构对冲击韧性的影响' p; E6 A/ f) J6 Q3 n; U* c3 s
a、一般来说,面心立方结构的不表现脆性;体心立方、密排六方结构具有较强的冷脆性。
& @- f/ K8 K2 j; I+ B* hb、韧性是塑性和强度的综合体现,则不同的组织所具有的塑性和强度所具有的韧性各异。1 z- I# C: _8 K  |$ J7 `! ~" R
c、一般地,第二相的存在会导致韧性下降,降低程度取决于第二相的粒子性质、大小和分布状况。
0 z% @' y9 B6 B  w: ed、晶粒大小对韧性有直接影响。晶粒越细强度越高,塑性越强,强度越高,则韧性越好。
$ t. X: u7 l6 Q5 f+ ~7 n. f2)、材料所受应力状态的影响
0 q4 y5 ^3 {( n% d1 A( {* R/ n材料受三向压应力时,有塑性有利,会提高韧性;受三向拉应力作用时,对塑性不利,韧性下降。" T: u* d8 I: Y1 i# X
3)、温度条件的影响
7 c; b' T7 ~. chttp://www.steelwin.com/forum/attached/200612211166685256780.jpg& v7 f( F5 U9 R1 I6 N; G
冷脆性存在是因为在低温下变形时,变形抗力大,变形困难,从而形成低塑性区。兰脆是因为间隙原子扩散速度与位错运动速度相当,从而造成变力困难,形成低塑性区。重结晶脆性是由于变形时存在两相区,而两相的变形能力不一致造成的。这就是说,在不同的温度条件下,材料的韧性是不同的,处于脆性区域,其韧性则要低。
$ H# O- V1 K9 y) t+ w9 L" L6 ~
( X! t+ d* a/ @+ ~9 t$ p9 k
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-8-16 20:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。
* }$ L6 V  ?( E% ^" y3 E' `6 Uak值对材料的内部结构缺陷、显微组织的变化很敏感,如夹杂物、偏析、气泡、内部裂纹、钢的回火脆性、晶粒粗化等都会使ak值明显降低;同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小,材料表现出来的脆性越高。因此不同类型和尺寸的试样,其ak值不能直接比较。
发表于 2008-8-17 18:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
温度影响最大
3 S: m  ^! j% k  e' n& x 材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。
6 z* ~& a% Q9 r: m' r6 K& \; ~8 f    冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。
