查看: 2521|回复: 12
[求助] 45#高频淬火
发表于 2008-8-16 20:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问各位直径为8的工件(45#)高频淬火是否能淬透?工件硬度要求在55HRC以上,我尝试过用水淬火硬度能达到该要求,但换油之后,硬度只有28HRC左右,工件的预处理为调质(28HRC左右)
' H9 z5 d9 P9 f3 I& x6 T还有工件的抗弯强度和材料的哪些因数有关?
发表于 2008-8-17 10:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
中文词条名:抗弯强度
# o0 r6 G" `5 d) ]' l1 N+ j  \英文词条名:flexural strength   bending resistance   bending strength8 F$ |. I1 j6 Z2 o# l" H2 e
在受弯状态下材料所能承受的最大拉应力或压应力。
发表于 2008-8-21 15:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该不会淬透 高频淬火一般淬硬层不超过2mm
发表于 2008-8-21 18:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看楼主使用的工艺方法,可以淬透工件。) y9 m* A6 F2 l+ J3 q4 ?) v
抗弯强度显然与心部硬度和表面硬度都有关系,还有材料韧性也很重要
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-11 14:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 步步微风起 于 2008-8-16 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 N' `- G! o2 X% ?3 C' A请问各位直径为8的工件(45#)高频淬火是否能淬透?工件硬度要求在55HRC以上,我尝试过用水淬火硬度能达到该要求,但换油之后,硬度只有28HRC左右,工件的预处理为调质(28HRC左右)/ O2 \( w) E2 M: j7 U
还有工件的抗弯强度和材料的哪些因数有关 ...
6 b4 T9 D3 t& A  B+ J: L" [" u% c, L* @. J# _5 F& |
LZ写错了吧,即使用油淬硬度也应该高于处理前!
发表于 2008-9-16 15:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
淬火不能淬头支持2楼的说法
发表于 2008-9-16 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
45号钢
45号钢,我们用的是中频感应淬火,频率4560HZ左右的,水淬,HRC在48—58之间
发表于 2008-9-16 20:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油淬应该可以,只是要选取冷却性能好的淬火油,好富等的水性淬火液还可以,可以试一下,既保证淬火硬度有防止过热开裂等
发表于 2008-9-17 00:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是油淬吧
发表于 2008-9-17 20:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看产品直径尺寸了,稍微大点的都用中频了.
发表于 2008-9-18 11:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-9-18 17:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得看楼主需要了 ,如果想要淬透那就把频率降低一些,或是把感应器与工件的间隙加大一些都可以达到同样的目的,高频淬火的淬硬层一般在1到3个之间,个别的也可以达到5个,要看你的设备和你采取的工艺参数和工装了 ! ^; N& o& g* u1 t
% W; o% P7 M1 |6 r! \8 S
# j9 t# [! M4 v  T& h/ Z
反之亦然% M" }7 ^# D+ _) a  W8 |$ i
, k2 t' r& o' O6 v( }+ @
[ 本帖最后由 sangshulee 于 2008-9-18 17:32 编辑 ]
发表于 2008-9-20 20:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
直径8的零件,全部淬硬的可能性是有的。
