查看: 2542|回复: 1
[分享] 金属材料的5种强化方法(总结版)
发表于 2008-8-18 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一、强化的理论基础 从根本上讲,金属强度来源于原子间结合力。
' Z4 ]& R! b3 ~+ @! A二、强化途径 金属材料的强化途径不外乎两个,
- c/ E3 p3 Q: F9 x7 ?一是提高合金的原子间结合力,提高其理论强度,并制得无缺陷的完整晶体2 B1 a$ h- p: ~6 E% L& E+ L; ^
另一强化途径是向晶体内引入大量晶体缺陷,如位错、点缺陷晶体缺陷阻碍位错运动,也会明显地提高金属强度。
  g* r. {  o4 \: O提高金属强度有效的途径。对工程材料来说,一般是通过综合的强化效应以达到较好的综合性能。具体方法有固溶强化、形变强化、沉淀强化和弥散强化、细化晶粒强化等,这些方法往往是共存的。
. N$ x; \0 c, j
1 X# ^4 D. X8 f; ^+ w8 O6 M& @三、金属材料的强化方法
7 [, ?' G9 ]/ e  n: _/ I9 n金属材料的强化途径,主要有以下几个方面; % e' h; {+ K( X. q5 ^; k
(1)固溶强化
: r' K  W0 |7 }8 t2 \固溶强化.通过合金化(加入合金元素)组成固溶体,使金属材料得到强化称为固溶强化。 : l% U6 e+ Q+ Z
合金化的主要目的之一是产生固溶强化。合金元素对基体的固溶强化作用决定于溶质原子和溶剂原子在尺寸、弹性性质、电学性质和其他物理化学性质上的差异,固溶强化的实现主要是通过溶质原子与位错的交互作用。
6 [% a6 `6 K4 V( k" S(2)形变强化 * H2 Q4 }2 w# R. }# L$ N2 J
随着塑性变形量增加,金属的流变强度也增加,这种现象称为形变强化或加工硬化。
' L9 M" a3 E7 S0 V0 e" r" Z" x% l+ i金属材料经冷加工塑性变形可以提高其强度。这是由于材料在塑性变形后位错运动的阻力增加所致。 % ?5 Y# c8 u/ ^6 b/ A
形变强化是金属强化的重要方法之一,它能为金属材料的应用提供安全保证,也是某些金属塑性加工工艺所必须具备的条件(如拔制)。 形变强化是位错运动受到阻碍的结果。
" m9 Q; q% d0 ~6 i3 H( i5 ](3)沉淀强化(时效强化)与弥散强化 # j6 D8 s: z" G9 r: E3 @
过饱和固溶体随温度下降或在长时间保温过程中(时效)发生脱溶分解。时效过程往往是很复杂的。细小的沉淀物分散于基体之中,阻碍着位错运动而产生强化作用,这就是“沉淀强化”或“时效强化”。0 j2 j8 a- X6 r  n2 v
为了提高金属,特别是粉末冶金材料的强度,往往人为地加入一些坚硬的细质点,弥散于基体中,称为弥散强化。
5 W8 O0 A- i! @; S * G! K: ?, }" b* B* P" |' x
(4)细化晶粒
8 P3 [, c: p8 b) c; ?  细化晶粒可以使金属组织中包含较多的晶界,由于晶界具有阻碍滑移变形作用,因而可使金属材料得到强化。同时也改善了韧性,这是其它强化机制不可能做到的。
) w; I$ c% K+ P  N# @2 @3 }1 k  在所有金属强化方法中,细化晶粒是目前唯一可以做到既提高强度,又改善塑性和韧性的方法。所以近年来细化晶粒工艺受到高度重视和广泛应用。有上述优异性能的原因可以从两方面考虑:①晶界所占比例较大,晶界结构近似非晶态,在常温下具有比晶粒更高的强度;②细小晶粒使位错塞积所产生的正应力随之降低,不容易产生裂纹,从而表现为提高强度而不降低塑性。但细晶粒金属的高温强度下降,这是因为
  R/ {7 S% x1 V, C: k: W& B, @在高温下晶界强度降低了,特别在变形速度很低的情况下(蠕变),这种效应更为突出。
4 `8 R- ?% F8 d" }. T细晶粒的强度和塑性都高6 I4 v  o* O8 S
(5)相变强化。合金化的金属材料,通过热处理等手段发生固态相变,获得需要的组织结构,使金属材料得到强化,称为相变强化。
发表于 2008-8-18 12:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
过剩相(第二相)强化:/ c% Q. X) [/ H' |8 O4 T( V
   当合金元素加入量超过极限溶解度时,合金固溶处理时就有一部分合金元素不能溶入固溶体,这部分组成第二相,称为过剩相,,过剩相一般为硬而脆的金属间化合物(如渗碳体),当其数量一定且分布均匀时,对合金有较好的强化作用,但也会使塑性,韧性下降,数量过多还会使合金脆化,其强度也降低。可能也就是你上面提到的沉淀强化
