发表于 2008-9-7 18:08:40
来自: 中国江苏徐州
建议使用“TUD310超声波探伤仪”: [5 N: ?: X7 x! _$ X$ E, P
7 e# b* J; \; L% @ f8 X+ K: _
& m7 o. W2 Y L8 JTUD310是一款全新设计的、具有多处创新点的全数字化超声探伤仪检测速度快、精度高、波形稳定。等效采样频率高达320MHz,微小缺陷的检出率高;超声回波信号分析采用DSP处理技术,目标缺陷信号识别快;探伤波形显示采样平滑滤波技术,更适合粗晶金属等强背景噪声材料的检测。关键性能指标与国际同类产品相近或超出。存储容量在行业内首次达32M,有32个探伤通道。可驱动U盘和USB借口的EPSON喷墨打印机。
1 m+ L$ a7 @$ C$ O8 D" x9 s5 o& m( P+ ~功能特点:
' U: w+ A1 L; h# X0 H● 峰值记忆功能
5 \8 E8 p8 [. Z q$ Q3 c! i● 自动增益调节) z, h# l! {. R( G R$ W2 J5 O
● 快速旋钮调节,操作便捷
S6 L5 S0 F. \+ R; o) H● 具有回波包络显示功能* X w/ z' O0 y' E- H6 [4 \: k
● A、B型显示方式
9 s' A2 ~/ Y" D, L# p● 重复发射率高达1KHZ3 f8 ?" ]3 m8 p$ L- S* M
● EL高亮度图形点阵显示屏,无视角限制,不受温度阳光影响
F/ f6 U& j7 D: b● 32个独立探伤通道
" E) V& C% x! v● 支持USB1.1,fullspeed通讯借口" c9 [! q6 x) h0 `
● 超高采样速率,射频波形细节尽现
9 \: w* @' i( K, U& ?! }3 T w● 可以利用标准试块自动生成DAC曲线
3 t7 m0 B$ V4 O$ N# {) v/ ^● 具有独立的双闸门设置和报警功能) F, v8 I" f: s1 U/ G8 e
● 具有打印功能,可通过USB借口的打印机打印探伤报告及厚度报告
( Y+ _# G& @5 _( M& r, s% j0 C; m● 具有系统参数的加锁和解锁功能8 r* L" f& G T8 {/ \
● 屏幕刷新频率高达60Hz,无延迟、无拖影,快速捕捉伤波
$ O1 A0 N$ h4 a( L% ?: \● 具有屏幕的冻结和解冻功能* s0 w/ w, t% h
● 探头阻尼通过菜单选择在50,150,400之间切换
% s, u6 ~1 L; _8 k$ R( ~+ ~0 X9 D● 具有存储图形的回放功能) Z: P- a" ?% p0 ^. A: I/ d
● 具有线性抑制功能,可抑制屏高的0%~80%,步距:1%
5 i/ n$ q" L+ _( [( c0 }* U" W● 探头自动校准功能
5 L) U& y7 ~6 l4 T# S' J● 存储1024幅A扫描图形及参数和64,000个厚度值7 H3 t1 s& j7 H7 X$ `. B
● 探头角度和K值两种输入方式1 R& r8 N0 m- O& ]8 ~) e, Z6 \: O
● 能够跟PC机通讯,有功能强大的Windows数据处理软件
! F0 { C' }2 Y- d8 p+ o6 l● 缺陷当量计算
( s6 R% |5 K8 w0 b. D9 y. e; t( w● 可以在单探头、双探头和透射三种探伤工作方式之间任意切换空白
7 {! N ?* h& o0 h; Q' m● 具有防水功能* H3 ~+ d# ~* E: x- j! O7 p0 {7 `
● 大容量锂离子电池,无记忆性,连续工作时间可达8小时 5 x8 O+ O' b7 {# Y' k
, g" ?- g9 T1 x8 v. E3 b4 G
& A6 Z8 {, @1 H& N5 O- k 测量范围空白 |
