查看: 1365|回复: 1
[求助] 那位前辈知道锡钢片的成分和标准啊
发表于 2008-8-18 21:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
那位前辈知道锡钢片的成分和标准啊还有具体用途
发表于 2008-8-18 22:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
矽钢片
8 s: d. D! X, K# F! E
3 L1 N3 \3 C: ]# k# u/ |3 D电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片。顾名思义,它是含硅高达0.8%-4.8%的电工硅钢,经热、冷轧制成。一般厚度在1mm以下,故称薄板。硅钢片广义讲属板材类,由于它的特殊用途而独立一分支。' L3 r8 H6 A* {2 w
电工用硅钢薄板具有优良的电磁性能,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料。- L/ \1 u2 @2 I* M. p4 D( g
1 |( k! i- q" _& \$ o# K(1)硅钢片的分类
; `% l8 D6 s5 k! gA、硅钢片按其含 硅量不同可分为低硅和高硅两种。低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机。 B、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种。冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的"以冷代热")。! m5 z1 j( {1 z& p
- ?% k$ t- V3 _2 v
(2)硅钢片性能指标
7 L! ]9 p$ y2 y0 d9 R. C  K, ^A、铁损低。质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。: }4 C6 i7 B4 d5 k8 B
B、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。
  g. Q3 M: E, H% RC、叠装系数高。硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
, ]( |& K2 Z0 s) w/ \! A7 ^D、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。" I# R- Q/ N5 t- k" @) G& W; z- J
E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好。
. l# ?8 l0 \. p& w6 oF、磁时效1 o0 E3 Z' T8 Y9 }) q+ q- h1 G+ r
G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。' F4 w% N* i% w) v
: A$ L5 b6 ^* `! B- `# f  O1 b7 O
(一)电工用热轧硅钢薄板(GB5212-85)" X! V& o* {0 Z; ~( A2 |6 m
电工用热轧硅钢薄板以含碳损低的硅铁软磁合金作材质,经热轧成厚度小于1mm的薄板。电工用热轧硅钢薄板也称热轧硅钢片。2 T7 U- k  ~. f' [: s1 M$ P
热轧硅钢片按其合硅量可分为低硅(Si≤2.8%)和高硅(Si≤4.8%)两种钢片。3 a7 V% g2 c  f' Z: R" T
1 u- S+ \6 a# s6 V; H7 Y(二)电工用冷轧硅钢薄板(GB2521-88); q1 _$ g. |  J/ O! H/ ?& C
用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质,经冷轧而成。
- u  o8 E  \0 c4 y: P0 C+ l, p' ^冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种钢带。冷轧电工钢带具有表面平整、厚度均匀、叠装系数高、冲片性好等特点,且比热轧电工钢带磁感高、铁损低。用冷带代替热轧带制造电机或变压器,其重量和体积可减少0%-25%。若用冷轧取向带,性能更佳,用它代替热轧带或低档次冷轧带,可减少变压器电能消耗量45%-50%,且变压器工作性能更可靠。
, x3 ~( g7 T7 g用于制造电机和变压器。通常,晶粒无取向冷轧带用作电机或焊接变压器等的状态;晶粒取向冷轧带用作电源变压器、脉冲变压器和磁放大器等的铁芯。
1 S; G: o" {0 S- j. L钢板规格尺寸:厚度为0.35、0.50、0.65mm,宽度为800-1000mm,长度为≤2.0m。6 Q7 }% t. F- X% `6 R
5 W& n* ?: [) Z9 ^
(三)家电用热轧硅钢薄板(GBH46002-90)
' a( O4 W0 b8 B家电用热轧硅钢薄板的牌号以J(家)D(电)R(热轧)表示,即JDR。JDR后数字为铁损值*100,横线后数字为钢板厚度(mm)*100。家电用热轧硅钢片对电磁性能要求可稍低一点,铁损值(P15/50)最低值为5.40W/kg。一般不经配洗交货。
2 y: V; B+ M5 h$ {' u4 F用于各种电风扇、洗衣机、吸尘器、抽油烟机等家用电器的微分电机等。
