8天前
查看: 3343|回复: 10
[已解决] 求助:solidworks2008工程图平板型式问题
发表于 2008-8-19 15:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 chenjun520601 于 2010-5-23 08:21 编辑 4 V% {6 B& E$ r
2 E+ C- d9 @' D+ i我刚刚升级2008版本。遇到一个很大的问题。我在出工程图的时候无论如何也不能出展开。除非在模型里面先展开才可以。以前用07的时候偶尔才会出现这种问题。现在是无论如何也不能展开。
发表于 2008-8-19 15:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
全新安装后,看能否解决这个问题。
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有没有更好的办法?是不是配置的问题?
发表于 2008-8-20 11:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比较容易做到,9 S* q6 O3 p6 j5 s  ^; @
在投影好工程图后
4 F! V9 R0 o# n在视图中选取欲展开的视图--------在左侧窗体中选择更多属性--------在弹出的对话框中使用命名的配置------选择SM-FLAT-PATTERN- N: l! u! N( Z1 k1 S& F
就OK了,如下图所示
6 W# q; R5 [9 q6 N. {/ ?祝你成功!
chenjun520601 + 2 热心应助!
发表于 2008-8-20 12:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在右侧的“任务窗格”不是有钣金的“平板视图”吗?拖进来即可。% F1 A  U4 E* m/ M# J& }6 L6 h5 O
: K2 \( k9 n) K: b  a 1.jpg
发表于 2008-8-20 12:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是配置的问题,,,,,,
发表于 2010-1-28 09:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也遇到了类似的问题,楼上大侠所说的好像不是问题的根源,新建的图好像不会有这样的问题,太怪了,还请高手支招呀,
发表于 2010-1-28 10:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是某些配置文件选择了压缩,你到配置里看看有没有多选压缩项!
发表于 2010-5-23 01:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
youtongang
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
chenjun520601 -1 涉嫌灌水!5月22日12:30分新规则实施起,统一严惩!具体规则见本版置顶帖
发表于 2010-8-13 15:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我现在也碰到这种事模型中能展开板金  到工程图中平板型式还是没展开,零件中能展开不知道是怎么回事?????????
发表于 2011-2-18 12:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你们的回答都不是问题的关键,我碰到过好多次,同样的操作是可以得到展开的平板型式,有时就会怎么也展不开,只能将零件修改到展开。 5# hahap
