查看: 2681|回复: 6
[求助] 斜齿轮传动中的轴向力
发表于 2008-8-19 17:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
看到一篇帖子,关于斜齿轮传动中的轴向力的克服方法的,  最近工作也遇到这方面问题,所以求教各位高手前辈。
# z$ E9 R$ _# {* I6 Q9 A6 j) W1、斜齿轮传动过程中轴受力是如何确定的?
9 F/ A( O( Y9 [2、齿轮不同旋转方向是不是其轴向力是不是不同?   - W9 Q  ?) ~, j& I) z" e  A5 \: F5 _
3、我设计一个轴,轴的结构是采用台阶来消除其轴向受力,另一面采用卡环,请问是不是可行?
发表于 2008-8-20 09:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  斜齿轮传动中的受力分析,在二啮合齿轮节点处用压力角画出受力的方向,再将这个力分解成径向和轴向两个分力。& r; c! A0 N9 _. I5 E$ [
2  齿轮不同旋转方向会产生方向相反的轴向力。
7 f" e0 r" {- G5 [. ?2 H) s3  轴采用台阶来挡住传动件,另一面采用卡环固定,还要考虑力的传递,最后要传递到轴承上,此轴承也要选用能抵消轴向力轴承,有反正转的要考虑双向克服轴向力。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-20 10:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
回复 2# 的帖子
采用斜齿轮确实很麻烦啊 直齿轮是不是就没有这方面的要求了  台阶和卡环 就可以满足要求的!
发表于 2008-8-20 14:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要看你的轴承能不能承受该轴向力,如果条件允许你可以考虑人字齿.
/ b8 D  G& ^9 H. W1 {当然直齿也可以考虑,但是要知道你的工作机等情况
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-20 17:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
这得根据工作性质和负荷大小来确定,斜齿轮承受负荷大,运行平稳无冲击,运行噪音小等优点,特别是速度较高时是直齿圆柱齿轮不能相比的。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-20 21:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
行星机构中的行星斜齿轮用什么轴承克服轴向力呢?
发表于 2008-10-26 23:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
斜齿轮轴向力肯定是由轴承克服。
3 A0 K+ u9 |  l; v# P& y: S5 O但在设计中,如果有同轴上的斜齿轮组,就可以利用它,把他们设计成一左一右。8 Q& h; c% C$ y: q
根据螺旋角啮合节点处扭矩相等,即F1*R1=F2*R2,推导出tanB1=R1/R2tanB2,确定一个螺旋角,计算一个螺旋角。使此轴轴向力相等。
