查看: 1268|回复: 2
[讨论] 请问蒸发器是否是一种压力容器?
发表于 2008-8-19 17:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
蒸发器分常压,减压,增压几种,其中常压的这种是否是压力容器
发表于 2008-8-19 19:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我的理解是:常压容器也是压力容器里的一类,只是不属容规管辖。常压的压力往往较低,小于1公斤,但小于1公斤的要遵循GB150,当然就是-0.02~-1这个范围.
发表于 2008-8-19 19:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
不得不说
楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运
' v! A3 U, `  _* f; T$ a; ]让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永 恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子, 让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾的 顶了
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
liuhob -10 您也很高尚嘛!
