- 积分
- 2
UID694998
主题
在线时间 小时
注册时间2008-5-13
发表于 2009-1-9 14:45:21
来自: 中国重庆
看看怎么样
一、设计信息
$ }$ ?# c% V+ m4 S: O 设计者 Name=朱家诚9 F6 Q7 Z2 Z4 j" U. S5 P, q/ O
设计单位 Comp=合肥工业大学; v. D) `0 f3 U! O
设计日期 Date=2009-1-9+ y$ C. L% P# K# s( `1 D
设计时间 Time=14:39:31- U6 t& P4 @. X3 d0 g
二、设计参数! E% J, r+ W: y
传递功率 P=45(kW)$ \' c, ~) r5 t8 A4 ^- L3 k
传递转矩 T=238.72(N·m)
" x5 ~5 N0 h) c7 ?( `* n4 |. v 齿轮1转速 n1=1800(r/min)
$ J* z* E) X1 `$ [. c9 s y 齿轮2转速 n2=1460(r/min): s% f# }" M9 c { f( d3 f: X, L. G
传动比 i=1.23
/ f: @2 {" s( ~ 原动机载荷特性 SF=中等振动: O6 Y! p' m1 r @
工作机载荷特性 WF=轻微振动
$ l2 U) q- o6 I% x2 ` 预定寿命 H=10000(小时)
1 ] c C/ o1 s* f$ ~0 t三、布置与结构* q9 S a7 ]) |4 N O
结构形式 ConS=闭式
1 I; b) z K2 K/ \% a S 齿轮1布置形式 ConS1=对称布置3 k( h, K+ h) T# l+ j
齿轮2布置形式 ConS2=对称布置
! B& O% j6 Y% B: U: I四、材料及热处理+ Z, O% k7 U" _( y% v9 i
齿面啮合类型 GFace=软硬齿面
2 F! H0 n0 \6 [; k/ y 热处理质量级别 Q=ML
. b; L5 \* b" k l! Y- h$ P 齿轮1材料及热处理 Met1=45<表面淬火>7 q( k6 a' `6 L7 V$ a: F V$ ?: I
齿轮1硬度取值范围 HBSP1=45~50
0 G/ g. C) u6 s" U- z) { w 齿轮1硬度 HBS1=48, r! o# ]* j# {+ \3 Q/ O
齿轮1材料类别 MetN1=0
9 ]+ v& y( y, e4 H9 `7 F7 e. {0 u 齿轮1极限应力类别 MetType1=11
) K }, H5 K U6 K2 J 齿轮2材料及热处理 Met2=45<正火>5 }+ L+ T+ ?+ f% C# P5 q
齿轮2硬度取值范围 HBSP2=162~217, j) k- D7 m# @1 L4 d
齿轮2硬度 HBS2=190
9 g0 u# X% m V9 Y 齿轮2材料类别 MetN2=0* b( X2 B$ L9 h6 P( D, ?
齿轮2极限应力类别 MetType2=7
( z+ y/ V# E* X5 ^# M五、齿轮精度
3 `6 ^" _7 X- d: g0 K( G 齿轮1第Ⅰ组精度 JD11=7
/ b( S: H6 ~6 G2 g, A3 K; O8 f 齿轮1第Ⅱ组精度 JD12=7. r9 D4 w7 m/ q0 f, q
齿轮1第Ⅲ组精度 JD13=7
0 D" [9 K+ K& m) ] 齿轮1齿厚上偏差 JDU1=F
% ], E, G6 ~4 I) _5 w; {' [ 齿轮1齿厚下偏差 JDD1=L$ l d8 L% @' o- w$ a
齿轮2第Ⅰ组精度 JD21=7
2 t7 U2 r1 O5 u6 r) q 齿轮2第Ⅱ组精度 JD22=77 P6 |4 Z5 ]% v. P
齿轮2第Ⅲ组精度 JD23=7
, g, @' j& c! ] v! c8 _ 齿轮2齿厚上偏差 JDU2=F
# B- y8 Z! o0 y% \% n. \ 齿轮2齿厚下偏差 JDD2=L* e: k( o: J3 Q, C8 l: q; M0 b3 g
六、齿轮基本参数: P. J/ J$ R" C' R) P
模数(法面模数) Mn=5
" A0 O# @( i5 X* h6 e5 d" t- U6 z0 ? 端面模数 Mt=5.17638
$ e7 ^! l0 Y( ]5 j: B 螺旋角 β=15.00000(度)
! `& e% ?5 b- T! W1 v/ u 基圆柱螺旋角 βb=14.0760955(度)0 P9 O, x; |* Y, @4 @; x7 a8 J
齿轮1齿数 Z1=19" H- N% {9 e- C7 u; Y6 `% A
齿轮1变位系数 X1=0.00
7 ~& l% B( D8 G g+ d( _6 p9 ` 齿轮1齿宽 B1=43.176(mm)
8 k: E: R5 F+ i 齿轮1齿宽系数 Φd1=0.439# g! X+ D# L: m) ?" E
齿轮2齿数 Z2=23
4 F5 J# G6 G7 O4 K% u, t( Z 齿轮2变位系数 X2=0.00
( ~; S. s$ ~+ ?- s/ _* G, x, F+ P 齿轮2齿宽 B2=43.176(mm)
4 [' _3 m- y) k- M- R2 E 齿轮2齿宽系数 Φd2=0.363
* J/ y- T% R2 f5 T: }5 s! W 总变位系数 Xsum=0.000$ T9 W$ l+ \5 Q+ a3 X" [
标准中心距 A0=108.70400(mm)
" w+ _0 m* u7 v) Q" y4 t0 U 实际中心距 A=108.70400(mm)
/ y }+ f- Y4 @% Q/ W% |. ]9 p: @ | 齿数比 U=1.21053' e: m+ t' v2 p
端面重合度 εα=1.50035) G9 m; `; R! o, [: w6 h) y/ s
纵向重合度 εβ=0.71141
0 H$ [% c7 y/ _ 总重合度 ε=2.21176* X/ A* L3 X* D
齿轮1分度圆直径 d1=98.35124(mm)' E+ H, U1 s3 d5 [9 S/ @7 g
齿轮1齿顶圆直径 da1=108.35124(mm) W' o! u I1 p- Z2 M7 @% C
齿轮1齿根圆直径 df1=85.85124(mm)
6 O7 C1 {+ j; w 齿轮1齿顶高 ha1=5.00000(mm)
) x' u; Q$ b- x" M+ G 齿轮1齿根高 hf1=6.25000(mm)* g; J; V4 U; ~8 j- g3 o
齿轮1全齿高 h1=11.25000(mm)8 Y1 O) \% ?5 {
齿轮1齿顶压力角 αat1=31.852811(度); |% d. V' j2 R# M1 a6 X
齿轮2分度圆直径 d2=119.05676(mm)7 X. I! E( C! p3 c5 g- d
齿轮2齿顶圆直径 da2=129.05676(mm)1 C, e, ]* R9 Z& U
齿轮2齿根圆直径 df2=106.55676(mm)+ [. U) M# r( I0 q
齿轮2齿顶高 ha2=5.00000(mm)
% ]! \1 r3 `5 O( ` 齿轮2齿根高 hf2=6.25000(mm)
. z/ @8 P" Y/ q0 u: F 齿轮2全齿高 h2=11.25000(mm)
A$ M) s+ l+ a8 u/ T* i. Y7 c. A 齿轮2齿顶压力角 αat2=30.315080(度)1 T' N7 h9 i! O. v
齿轮1分度圆弦齿厚 sh1=7.84672(mm)
4 v! K( H9 q8 K 齿轮1分度圆弦齿高 hh1=5.14623(mm)
: R, K8 j( C0 a. H1 i! X- u* K 齿轮1固定弦齿厚 sch1=6.93524(mm)
) ?* x ^, S+ }7 l 齿轮1固定弦齿高 hch1=3.73779(mm)9 T( P/ P3 r7 z! f3 t
齿轮1公法线跨齿数 K1=3, V Q" C" ]+ C: y8 a/ ]9 a
齿轮1公法线长度 Wk1=38.37045(mm), {+ k. @. e6 z
齿轮2分度圆弦齿厚 sh2=7.84902(mm)& n- L0 C+ l4 i) X
齿轮2分度圆弦齿高 hh2=5.12081(mm)( _' O' [( E: t. u! D' c
齿轮2固定弦齿厚 sch2=6.93524(mm)
* L G, K2 h3 }: a& D% s 齿轮2固定弦齿高 hch2=3.73779(mm)
l! V, u5 a! ?& E( X5 c( S 齿轮2公法线跨齿数 K2=3
7 @: _& P/ M2 h0 {: \5 p- [2 f) P 齿轮2公法线长度 Wk2=38.67967(mm)1 G1 r, E5 N! G. D
齿顶高系数 ha*=1.009 t. Z5 P; L( \7 ]' H' z
顶隙系数 c*=0.25
5 X, ?: t" [, e8 o9 }# w2 z 压力角 α*=20(度)( @* @: y: s6 }
端面齿顶高系数 ha*t=0.96593
& E: ~: ]5 _" c% I0 E: G7 B 端面顶隙系数 c*t=0.24148$ @2 V0 L9 j( ]/ J! |
端面压力角 α*t=20.6468965(度)
u; b3 U5 |- s, s1 ~ n: D
2 @1 ]# |! {5 R4 U七、检查项目参数7 q" u3 D% W0 ^' c5 g
齿轮1齿距累积公差 Fp1=0.05312
/ m- h7 X( p( d1 i# d9 L$ c 齿轮1齿圈径向跳动公差 Fr1=0.043689 O- Z1 L6 _ ]2 q- D
齿轮1公法线长度变动公差 Fw1=0.03150
: d/ [7 n9 B) w# B4 B% O 齿轮1齿距极限偏差 fpt(±)1=0.01809
6 X1 i% g9 I8 x7 y; v 齿轮1齿形公差 ff1=0.01441% X% @2 m* u$ X- i0 {8 l" D7 s
齿轮1一齿切向综合公差 fi'1=0.01950
4 i3 P* S- l* K5 O# Z. N+ ? 齿轮1一齿径向综合公差 fi''1=06 C1 i$ U+ b0 |4 C, } u
齿轮1齿向公差 Fβ1=0.01451) }3 B9 z8 B8 A) n* z) E# H
齿轮1切向综合公差 Fi'1=0.06753
! c9 M5 N, q, W 齿轮1径向综合公差 Fi''1=0.06116% ^% b3 f9 |3 N
齿轮1基节极限偏差 fpb(±)1=0.01693
" v4 Y& E" I, B3 b) I" R) Q' O 齿轮1螺旋线波度公差 ffβ1=0.01883
# D- }% k# Q8 C3 G 齿轮1轴向齿距极限偏差 Fpx(±)1=0.01451) C6 \3 Y. n* i- J4 _
齿轮1齿向公差 Fb1=0.01451
/ R8 K! @/ b' O0 C0 B. `4 z2 R; O$ ~ 齿轮1x方向轴向平行度公差 fx1=0.01451
# x6 b! T' C2 U 齿轮1y方向轴向平行度公差 fy1=0.007261 z2 c$ }$ }$ [$ S& J
齿轮1齿厚上偏差 Eup1=-0.072360 ^0 J4 I) d- d; y! l
齿轮1齿厚下偏差 Edn1=-0.28944. q. }$ H" N' Q( w4 }
齿轮2齿距累积公差 Fp2=0.05755
5 v* c9 e9 u5 Q T* u, ~% L6 E- @( r 齿轮2齿圈径向跳动公差 Fr2=0.04563
0 @- i/ ~4 ?- H1 Y6 E$ |& M 齿轮2公法线长度变动公差 Fw2=0.03271
; P# p \# y) U6 d 齿轮2齿距极限偏差 fpt(±)2=0.01831
" ?6 W: E, X: _$ k$ u 齿轮2齿形公差 ff2=0.01466
/ ?# g! e: b: M: h 齿轮2一齿切向综合公差 fi'2=0.01979
/ {! U! u; A' s( C5 W 齿轮2一齿径向综合公差 fi''2=0. f' P* l( \$ x6 o2 c
齿轮2齿向公差 Fβ2=0.00630
+ ~+ O! N h" X3 m: }+ Y 齿轮2切向综合公差 Fi'2=0.07221
0 r. g x, `( I5 X0 R0 d; w, s 齿轮2径向综合公差 Fi''2=0.06389
) m2 Q; y7 u `8 q0 f9 t 齿轮2基节极限偏差 fpb(±)2=0.01714
+ t: S/ x1 |" l5 n& { 齿轮2螺旋线波度公差 ffβ2=0.01911% u; J3 M- n1 w: u
齿轮2轴向齿距极限偏差 Fpx(±)2=0.00630& r4 ?& {" C+ w
齿轮2齿向公差 Fb2=0.006309 o& x1 h$ I( {/ E) h1 R
齿轮2x方向轴向平行度公差 fx2=0.00630
" e8 C' e* ?( ^- i. H4 h 齿轮2y方向轴向平行度公差 fy2=0.00315
" U4 \: k6 t/ Z# L, s9 g- N 齿轮2齿厚上偏差 Eup2=-0.073262 E1 ^0 ?& ?8 _+ i- u" n. Z$ M
齿轮2齿厚下偏差 Edn2=-0.29302
/ c" D; A" x. r: d) u7 X 中心距极限偏差 fa(±)=0.02587
* A# S: F' C; k" S ^0 T: k
' i) E o9 Z/ J5 w3 u' T, }八、强度校核数据
% `9 J2 X+ k" E" C- e% D2 u' I 齿轮1接触强度极限应力 σHlim1=960.0(MPa)
: M$ V: Z; z: Q 齿轮1抗弯疲劳基本值 σFE1=480.0(MPa) g' a* ^- y1 o6 S, Q7 Q" w
齿轮1接触疲劳强度许用值 [σH]1=690.4(MPa)
* U) M2 c$ D2 r* Y1 v' x" U 齿轮1弯曲疲劳强度许用值 [σF]1=709.2(MPa)5 s" l8 }0 x- W# i# B2 W! \2 ?
齿轮2接触强度极限应力 σHlim2=427.1(MPa)
" n. I* F; M" \' |! H 齿轮2抗弯疲劳基本值 σFE2=311.1(MPa)6 a4 e' ^: h' A) |) F" e$ X8 ?) {5 [
齿轮2接触疲劳强度许用值 [σH]2=307.2(MPa)
; S: P0 R! {9 V7 `; V7 y" v 齿轮2弯曲疲劳强度许用值 [σF]2=459.7(MPa)5 Z5 e' X, ]7 ^% D" J `$ l
接触强度用安全系数 SHmin=20 ^6 K1 [7 l* m" h
弯曲强度用安全系数 SFmin=1.40' d M6 X) @* J% r k
接触强度计算应力 σH=778.9(MPa)
' F1 u8 k& ]$ b) ^4 P 接触疲劳强度校核 σH≤[σH]=不满足: F" \0 Z: p& @) S7 ]- P4 }$ b
齿轮1弯曲疲劳强度计算应力 σF1=132.3(MPa)3 k2 d/ m. V. ]0 n
齿轮2弯曲疲劳强度计算应力 σF2=128.4(MPa)% _. P( J+ l7 U$ l( I) p' e% c# |( Z% i
齿轮1弯曲疲劳强度校核 σF1≤[σF]1=满足
+ \2 p7 _) O0 D! L: b: t 齿轮2弯曲疲劳强度校核 σF2≤[σF]2=满足
* ?2 x8 f- D: J, F9 Y' o! j; H1 y# D# K
九、强度校核相关系数
! G9 q% a3 ], ]* l5 A 齿形做特殊处理 Zps=特殊处理1 c' r6 M3 J1 l9 r/ [* j" r
齿面经表面硬化 Zas=不硬化6 {$ p9 B8 p0 w6 r
齿形 Zp=一般: H/ C0 k2 v7 c. d
润滑油粘度 V50=120(mm^2/s)! j; `9 {( t. l
有一定量点馈 Us=不允许: ]& [% J; L( a
小齿轮齿面粗糙度 Z1R=Rz>6μm(Ra≤1μm)
+ Y3 h( _3 w7 {5 e* O" h# r 载荷类型 Wtype=静强度
, q" K" S* N! Z9 U 齿根表面粗糙度 ZFR=Rz≤16μm (Ra≤2.6μm)
n; s8 D4 e3 n( E% x$ Z 刀具基本轮廓尺寸
0 G4 C9 H% v6 L2 n( R6 j( a 圆周力 Ft=4854.438(N)
: F! N& L# S; { 齿轮线速度 V=9.269(m/s)
4 [- X/ Y2 H+ n& w' ]9 Y3 X4 H; b8 ~ 使用系数 Ka=1.500
5 H( A3 _. o" S0 h 动载系数 Kv=1.204
* q3 X$ h. Y# U3 r- {. F 齿向载荷分布系数 KHβ=1.000
3 s$ K* k' z+ h Q' h0 G$ b! A* v0 |( b 综合变形对载荷分布的影响 Kβs=1.000
q1 c2 {% V' P 安装精度对载荷分布的影响 Kβm=0.000+ d3 w. }) x. L7 ]: k
齿间载荷分布系数 KHα=1.100
& i. C# w# U+ m* a4 g+ ? 节点区域系数 Zh=2.4259 M( o" u; V! F% h, j, r5 `
材料的弹性系数 ZE=189.800
0 ?1 v5 w& y& s, f6 _ 接触强度重合度系数 Zε=0.8451 A K; T! I! v
接触强度螺旋角系数 Zβ=0.9835 D4 E; a* R4 C6 b( R6 `* s. E0 `
重合、螺旋角系数 Zεβ=0.831
- i* U1 J6 o* x; n% D }3 E9 {( D 接触疲劳寿命系数 Zn=1.30000
' \ n4 Z. J% O2 P" \+ K, i* h 润滑油膜影响系数 Zlvr=0.95000/ u! @4 {2 b% Y" S: y
工作硬化系数 Zw=1.16471
1 g3 H! }7 [6 g ~ 接触强度尺寸系数 Zx=1.00000: S; ?3 X3 ?5 F' v: o6 D
齿向载荷分布系数 KFβ=1.000* ?) k' X5 E2 _' |
齿间载荷分布系数 KFα=1.100$ \6 z+ V7 d* H2 u( B
抗弯强度重合度系数 Yε=0.7508 P. |8 `9 h2 O* `
抗弯强度螺旋角系数 Yβ=0.9110 F0 h( ~' E) ]$ T3 f7 u, y
抗弯强度重合、螺旋角系数 Yεβ=0.683% s8 P% \* Y0 }1 x7 `) n
寿命系数 Yn=2.06859
0 G: p1 Z p7 ]" k; s 齿根圆角敏感系数 Ydr=1.00000$ _; d0 @. D* x/ l9 c- a
齿根表面状况系数 Yrr=1.00000
/ U, M9 b4 p' Q1 C% k 尺寸系数 Yx=1.00000- b5 }; h- D. r
齿轮1复合齿形系数 Yfs1=4.33720' t% b5 A2 S1 ]( a/ q
齿轮1应力校正系数 Ysa1=1.555024 u3 B# R" V6 ?/ ^$ }- d+ x# [; d
齿轮2复合齿形系数 Yfs2=4.20812
3 l; R, m2 y# T. t3 S 齿轮2应力校正系数 Ysa2=1.58966 |
