机械式电表原理: 2 M6 X0 m* p: l, {电表内部有电压线圈和电流线圈,用电时电压线圈和电流线圈相互作用产生电磁场,推动电表内的转子转动,转子再推动计度器记录用电量。如果电压线圈上的电压反向或流过电流线圈的电流反向,电磁场就会反向,使转子反转,进而计度器反向计度。不过为了防窃电,一般电表内加装了止逆装置,使反向时电表不会反转。& s% u _# D I) Z1 [
电子式电表原理:: e, f" P# F6 k
电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样,经A/D转换后进行乘法运算并积分得到电能量,然后电量被转换成频率信号推动计度器计度。电能的计算现在一般由专用的计量芯片来完成,反向时计量芯片会给出反向信号。计度器类型的电表反向时肯定是正向计度的,LED或LCD类电表,都由单片机对电量脉冲进行计数并显示,可以根据反向信号进行加计数或减计数,但一般电表只进行加计数,原因也是为了防窃电。有的电表还单独计了反向电量。 ' a% D. r3 e' u2 Z6 g; S9 ^8 qLZ的这种情况需要用五止逆功能的机械式电表或用有双向计量功能的电子式电表。电梯用的是三相电吧,三相多功能表一般都有双向计量功能。
