查看: 1587|回复: 7
[求助] 請请问这是什么型号的合金鋼??
发表于 2008-8-21 12:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
C 0.25 Si 0.26 Mn 1.6 Cr 1.0 Ni 0.8 Mo 0.52
  _3 o0 X2 A9 q; V" O! I$ E# l7 i) x8 U# J8 L) B
应该是结构钢来的. 这钢号的强度如何? 可以渗炭吗?; k6 [* H; @! S  H6 a  ]
5 u- o: b' b9 i) f0 G0 z7 b. ^
; v2 E# ^0 l* ?+ ~" s; D
' A9 Q" |) W" ]" l
谢谢指教!
发表于 2008-8-21 15:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
美国8720,可以渗碳或碳氮共渗。用来制作芯部要求较高的齿轮和牙轮等
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢. 请问相等于国内那一个型号?
发表于 2008-8-21 16:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
和20CrMnMo差不多。
 楼主| 发表于 2008-8-21 17:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
20CrMnMo 不含Ni 成份, 而且
! a3 ~0 v) a7 t3 ^5 S4 UMn
; v7 X. s' m: n+ U" G4 }& J& g5 [6 sMo
的成份偏低. 有更接近8720?
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
会不会有其它型号更接近 C 0.25 Si 0.26 Mn 1.6 Cr 1.0 Ni 0.8 Mo 0.52???
发表于 2008-8-21 18:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
简易楼主与外商沟通,从性能上20CrMnMo甚至更好。& C7 ^* @7 k! g9 u' X! k
最主要是产品性能
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那么20CrMnMo 的冲击性能好吗?1 P, A3 o! u2 i1 g  `" W* N) W
相比25CrNiMo 那种比较强? 有没有25CrNiMo 的成份作参考?
