查看: 2233|回复: 4
[求助] 关于不锈钢复合板与不锈钢的焊接
发表于 2008-8-21 15:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
碰到这么一种情况,奥氏体不锈钢复合板要与奥氏体不锈钢焊接,关于焊接工艺,焊后处理如何进行?头疼啊
发表于 2008-8-22 14:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢一般不需要热处理的(如果你说的处理指消应力的热处理的话),
/ Y4 r# ?% }8 l! P- c" N. t( c. d) y其他的热处理如固熔等很少用,是否需要看你的具体情况。7 b! I; b1 V/ L& R& W, S7 S
0 B4 X+ \! n4 ]7 N1 A3 t7 \
焊接应该很简单的,你没有说具体材质和厚度,形状,你单位的设备条件,工艺要求也没有,所以工艺不好说。; U# j+ W2 F: D5 u" _' V' ?+ c
1 M, p, w- h( L; r! @9 z9 t' o  x) l
比如16MnR+304L的复合板,使用A309焊条直接焊也不会有事的
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-9-1 14:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
你可以参考钢制压力容器焊接规程,您可以搜索下,有相关焊条焊丝介绍以及坡口介绍!
发表于 2008-9-1 22:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢复合板焊接裂纹的返修 + [+ g0 h( c% p( g8 k8 O# _
2006-10-26
4 A2 T& w* B9 j: f3 g4 H: O$ T    我厂在焊接复合板材质20R+00Cr17Ni14MO2(板16mm+3mm)时,因供货质量原因,在焊接时焊缝区及相邻母材150mm*100mm范围内出现了大量裂纹,有些裂纹是贯穿性的,因此针对这一缺陷制定了返修工艺。      1空白牧
liuhob + 2 应助
发表于 2008-9-2 19:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
通常这种情况是在复合板上堆焊过渡层(如用A307)然后再与不锈钢焊接,就不存在热处理的问题了,如果需要热处理那么在堆焊过渡层后进行,不锈钢焊接一般都不会要求热处理的
liuhob + 2 应助
