查看: 1654|回复: 3
[已解决] 材料成分?
发表于 2008-8-21 15:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
今接到一张图纸,材料是MTCrCu-250。我只知是含铬铜耐磨铸铁,
) N% d; q) a* {7 [但不知具体成分,手头的手册上也找不到,此外250是指强度还是硬度?请同仁们给指点下,
4 ~+ x% w' Z1 ~# I! {在这里多谢了。
发表于 2008-8-23 14:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
MTCrCu-250,耐磨铸铁.要求抗拉强度大于等于250MPa,硬度180-220HBS
8 |# B& b/ H0 }- {' F9 Q合金成分控制:C3.1-3.3,Si1.7-1.9,Mn0.8-1.0,P小于等于0.15,S小于等于0.12,. Q) G) C: G( ^% b
                          Cu0.25-0.5,Cr0.6-1.0
jianghuamh + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-23 16:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
十分感谢!长了知识,解决了问题。
 楼主| 发表于 2008-8-23 16:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
在下有一个小小的疑惑,如此成分会不会强度、硬度过高?
4 Y7 b. g( Q% D5 J+ n你提供的成分是标准来的吗?
