查看: 925|回复: 0
[讨论] 液压传动的基本知识
发表于 2008-8-21 16:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1.液压传动是利用帕斯卡原理!帕斯卡原理是大概就是:在密闭环境中,向液体施加一个力,这个液体会向各个方向传递这个力!力的大小不变! / n4 J  F- j7 u3 C
液压传动就是利用这个物理性质,向一个物体施加一个力,利用帕斯卡原理使这个力变大!从而起到举起重物的效果!
; _8 v# B! M; q8 f优点就是力量大!缺点就是太费空间! 0 j) ~( o: q$ m$ y! R1 L
2.液压传动
9 M* m( s/ W; A- Q- U$ q' [! b液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,是工农业生产中广为应用的一门技术。如今,流体传动技术水平的高低已成为一个国家工业发展水平的重要标志。
: q2 O# e: l# ~9 g
. M2 b! E4 h: G6 O) a+ n. ?1795年英国约瑟夫·布拉曼(Joseph Braman,1749-1814),在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年将工作介质水改为油,又进一步得到改善。
7 c' z! T/ }* S/ u8 f6 O, M9 G
2 f. ]1 \% g' r5 ]# p# [8 G# U5 ?第一次世界大战(1914-1918)后液压传动广泛应用,特别是1920年以后,发展更为迅速。液压元件大约在 19 世纪末 20 世纪初的20年间,才开始进入正规的工业生产阶段。1925 年维克斯(F.Vikers)发明了压力平衡式叶片泵,为近代液压元件工业或液压传动 的逐步建立奠定了基础。20 世纪初康斯坦丁·尼斯克(G·Constantimsco)对能量波动传递所进行的理论及实际研究;1910年对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方面的贡献,使这两方面领域得到了发展。
- E+ N& ]5 I3 W! r% P- N" f. [4 G( f# s7 b+ {
第二次世界大战(1941-1945)期间,在美国机床中有30%应用了液压传动。应该指出,日本液压传动的发展较欧美等国家晚了近 20 多年。在 1955 年前后 , 日本迅速发展液压传动,1956 年成立了“液压工业会”。近20~30 年间,日本液压传动发展之快,居世界领先地位。 4 D# t0 I9 n; i6 u. l
, L2 d# D" Z! s( c6 B2 W' R8 O液压传动有许多突出的优点,因此它的应用非常广泛,如一般工。业用的塑料加工机械、压力机械、机床等;行走机械中的工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等;钢铁工业用的冶金机械、提升装置、轧辊调整装置等;土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、河床升降装置、桥梁操纵机构等;发电厂涡轮机调速装置、核发电厂等等;船舶用的甲板起重机械(绞车)、船头门、舱壁阀、船尾推进器等;特殊技术用的巨型天线控制装置、测量浮标、升降旋转舞台等;军事工业用的火炮操纵装置、船舶减摇装置、飞行器仿真、飞机起落架的收放装置和方向舵控制装置等。
! g7 u- H% R) `& n+ \/ w# |3 ]4 [8 N: d" x. |) ?" K
液压传动的基本原理是在密闭的容器内,利用有压力的油液作为工作介质来实现能量转换和传递动力的。其中的液体称为工作介质,一般为矿物油,它的作用和机械传动中的皮带、链条和齿轮等传动元件相类似。 / W) M" r! q' i. [! f0 |
6 n  a, ?0 M" [  A
在液压传动中,液压油缸就是一个最简单而又比较完整的液压传动系统,分析它的工作过程,可以清楚的了解液压传动的基本原理.
1 ~+ x) n+ A+ e7 q% }  ^液压传动系统的组成 4 @6 M. Z% [/ q/ N/ ~) g0 R3 H
* Q" f( q6 t0 C* x4 v
液压系统主要由:动力元件(油泵)、执行元件(油缸或液压马达)、控制元件(各种阀)、辅助元件和工作介质等五部分组成。
+ {6 h  C: ^2 y; G: f
1 P) x9 B$ d4 t1、动力元件(油泵) 它的作用是把液体利用原动机的机械能转换成液压力能;是液压传动中的动力部分。 % n. @" j5 l* P4 ]# d
% K6 s. U, F" t: T2、执行元件(油缸、液压马达) 它是将液体的液压能转换成机械能。其中,油缸做直线运动,马达做旋转运动。
7 Z7 f* B) z: h' E: e! y) j; J
% H1 c+ b6 e. o3、控制元件 包括压力阀、流量阀和方向阀等。它们的作用是根据需要无级调节液动机的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。 , w6 k0 ^6 D, f2 Z
" y; |! p3 E/ [' i0 ^! T" ?7 u4、辅助元件 除上述三部分以外的其它元件,包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件及油箱等,它们同样十分重要。
  q1 s9 S' H8 M5 a7 Q7 J+ S) B% G7 F
5、工作介质 工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液,它经过油泵和液动机实现能量转换。 ) ]9 w: d" G0 z4 R) M9 o8 T
+ L; L7 `! G' Q: H, {
液压传动的优缺点
3 g2 K7 ~! C( K! ?9 Z9 U
1 U/ `* Z7 r$ h1、液压传动的优点
) d9 b% f7 c  Q$ q( d% ~; i! C  }2 V
(1)体积小、重量轻,因此惯性力较小,当突然过载或停车时,不会发生大的冲击;
" Y+ m/ J# b. g! C8 |' |" }% j6 @7 }. M
(2)能在给定范围内平稳的自动调节牵引速度,并可实现无极调速; $ }0 t* D6 U7 X; E# E. S" G3 C
, s8 P3 p2 T1 d; f! d
(3)换向容易,在不改变电机旋转方向的情况下,可以较方便地实现工作机构旋转和直线往复运动的转换; ! K' y8 f: ^# I. q; }6 U! E
7 I+ t. [6 L8 A7 n+ U8 ]: T0 `(4)液压泵和液压马达之间用油管连接,在空间布置上彼此不受严格限制;
  p& P9 p1 w( B- Q1 I1 K' S
, I& p% g% x; B7 T. A, G(5)由于采用油液为工作介质,元件相对运动表面间能自行润滑,磨损小,使用寿命长; : K! P/ W" k9 _  g/ \7 V
: X5 l& K2 ^! ^  S. D
(6)操纵控制简便,自动化程度高; ' g/ Z1 l0 m; y6 Y8 ^' I
0 t7 d% ^! }) z* Q* o1 e' s- a(7)容易实现过载保护。 0 `6 W- Y! ]: l0 m7 P
- U: [7 l, D* [6 A( _; j+ @
2、液压传动的缺点 + K9 ^9 v0 D, \) Y% v( i- b) ^1 `
+ g8 x" a& l9 `. `  t+ ~' y( V(1)使用液压传动对维护的要求高,工作油要始终保持清洁;
" Q2 N) B& y! G8 u# U4 y# U4 S1 W
(2)对液压元件制造精度要求高,工艺复杂,成本较高; ' c$ v$ E, s+ W) t' e  {$ x+ ^
1 e) S- ]1 X9 m7 M( H) t(3)液压元件维修较复杂,且需有较高的技术水平;
5 |# S, N/ f& c1 K/ ?* @; }; x# X" |% G3 z3 A+ n. X5 f
(4)用油做工作介质,在工作面存在火灾隐患;
