查看: 2998|回复: 12
[讨论结束] 电机型号 146kW-s6/25%
发表于 2008-8-21 21:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电机型号 146kW-s6/25% 除了功率外,后面的是什么意思
发表于 2008-8-22 09:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
是国产电机还是国外电机
发表于 2008-8-22 15:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
S6/25%,这里是用来说明该电动机所允许的工作制。
  \  f3 v6 F) N2 }: t' ~* `0 ~0 V8 P电动机工作制的分类是对电动机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序等。电动机的工作制分为9类,分别用S1、S2、......、S9表示。- ^/ h( }$ t, w# H2 ^) j! |( x
其中,S6 连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,但无断能停转时间;25%表示恒定负载的运行时间在一个周期内所占的百分比。
发表于 2008-8-22 22:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也遇到过这种问题呀
! f, ]6 A* G0 P3 U; g3楼讲的很详细呀
7 a. z% n0 P4 _1 x$ U: X谢谢
发表于 2008-8-23 13:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
S6 表示连续周期工作制,属于第六种;25%表示这种电机的负载持续率,即在整体工作的时间25%以内能够满足使用,也就是说 这台电机工作1分钟,必须休息3分钟。它好像是起重机上的电机吧??我遇到过的
8 h* _5 L/ \+ \: |& F; {8 x: I4 ?: a8 x% _* X" c5 }9 e
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-8-23 13:10 编辑 ]
发表于 2008-8-23 14:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 yjybd 于 2008-8-23 13:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* J1 n# g4 [. u% y7 s
: e  }, O: i& h' G
9 e3 c# K' |9 K6 J  {
其实你的描述并不准确,很容易使人产生误解,和S3、S4、S5三种断续周期工作制相混淆。
9 g5 v- I- k8 `% b& @2 r' D8 Q“休息3分钟”指什么?这样说很容易让人认为是停止电动机的转动,而S6工作制洽洽是电动机连续不停止运转。况且S6工作制对起重机来讲,一般并不适用。我在3#的描述,自认为更确切。
 楼主| 发表于 2008-8-24 11:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是国外的电机,用在绞车上的,3#说的应该比较准确
% b: v9 A, c! o
' p* v" B- k% e; W' B+ ^是有一段时间空载运行的,不知道空载是消耗功率能有 多少
发表于 2008-8-24 15:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上面所说的是不怎么确切,容易让人产生误解,重新解释一下了:
# O% D5 z% P. c4 O8 n0 O% d* s6表示,此电机的工作只为第六工作制,即:连续周期工作制(S6):按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,但无断能停转时间。——这和3#楼的一致,不必多说。
( D, ?0 `$ s9 Z# G+ Z5 Q* 另外就是“25%”。——它表示的是负载持续率,也就是暂载率,是指设备能够满载工作时间的比率,即工作周期内工作时间的长短; 如果此台电机满负荷工作,那么只能在25%的时间内工作;也就是说,在4分钟内只能工作1分钟,否则就要过热烧毁。' r) b  _+ E9 X7 H5 y/ b" m* E
但是这台电机属于s6工作制的,工作制的说明中也说的很明确了,它包括一段恒定负载运行的时间和一段空载运行的时间。也就是说,它是持续运行的,但是,他是在25%时间内满负荷,其余时间是空载的。如果让他满负荷工作,肯定要工作3分钟、休息一分钟。9 F) R0 o4 {5 v1 t- y
绞车和起重机是相似的,都属于起重类机械。; h: Y# a4 s" w$ g4 W
3 v8 M$ _' k* |6 z4 Z* F, @[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-8-24 16:24 编辑 ]
发表于 2008-8-24 16:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电机工作制与负载持续率的解释
发表于 2008-8-29 11:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了  这里 高手真多
发表于 2008-8-29 12:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yjybd 于 2008-8-24 16:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, v6 P4 B- @* V' J电机工作制与负载持续率的解释
) H! j# X  k5 V0 i5 \/ M
0 R& e& Y: K4 {; }
1. 在你引用的图中文字称,电动机的工作制分为S1~S10。可据了解只有S1、S2、S3、……、S9。不知你对S10有什么解释?8 j6 K& H6 Y2 E5 [8 L: c- s
2. 连续周期工作制 —— S6工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期由一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间组成 ……。! v, {" I2 a4 B+ @% i7 A+ |% ?
从S6工作制连续工作的特点看,它不适用于起重机;起重机上的电动机一般应为断续工作制。
/ W( W% l3 v9 K' c/ J0 \) @8 {* T, ^
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-29 13:03 编辑 ]
发表于 2008-8-29 15:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
IEC34—1标准(第9版)增补第10种工作制—离散恒定负载工作制S10
6 p2 ?9 h# ^) D0 ^5 P" A; t关于工作制及定额介绍 ——是对电机承受不同负载情况的说明,包括起动、电制动、空载、停机和断能以及这些阶段的持续时间和先后顺序等。工作制可分为连续、短时、周期性和非周期性等10种类型。: f2 L8 s! J1 [# s4 J" Y
S1——连续工作制。
3 Z2 ^9 X0 |1 rS2——短时工作制。
8 C9 ^+ y; A) x; j% CS3——断续周期工作制。# I( ]4 U0 Z$ n/ \. O6 i1 X
S4——包括起动的断续周期工作制。
) W' b2 t( f% M+ p8 A; tS5——包括电制动的断续周期工作制。
  ]: [% |+ i- [- h# d* WS6——连续周期工作制。
: ^$ I. s/ L$ OS7——包括电制动的连续周期工作制。) ^3 W% s% X) [3 d! v; W
S8——包括负载—转速相应变化的连续周期工作制。
) \0 S: D2 s/ V$ i/ z( ?+ JS9——负载和转速作非周期变化的工作制。; e$ a0 b5 U8 V# P  ?- ]3 }
S10——离散恒定负载工作制。4 G! t" f1 U8 J
& Y8 f; ~' S1 m2 I, a
我没有说它一定是起重机上的,只是说这类电机(表出负载持续率的电机)负荷计算应该按照起重类负荷计算方法进行计算。
/ N4 ?% R  `1 J* e3 }  F
1 J( V1 d' G8 O8 k  S[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-8-29 20:53 编辑 ]
发表于 2008-8-29 20:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yjybd 于 2008-8-29 15:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, x+ T  ]7 ^6 ?. v* r
# }+ U4 d8 u9 k8 E% I5 W+ {2 O关于工作制及定额介绍 ——是对电机承受不同负载情况的说明,包括起动、电制动、空载、停机和断能以及这些阶段的持续时间和先后顺序等。工作制可分为 ...
0 k/ w  \# W* b3 c+ |% @; k
+ I! K6 ]* i% _" g% C经你的提示,查在 GB 755-2000 旋转电机 定额和性能 标准中的确规定了S1~S10的电动机工作制。
