查看: 1765|回复: 2
[求助] 请教波登管和膜盒压力表的区别
发表于 2008-8-22 02:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我们的产品中需要用微压压力表,需要压力表对外部的震动和内部气压的冲击都有良好的耐受性,这两种压力表那种更适合。清高手指教,谢谢
发表于 2008-8-22 14:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
弹簧管(波登管)分为C型管、盘簧管、螺旋管等型式。一般采用冷作硬化型材料坯管,在退火态具有很高的塑性,经压力加工冷作硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。弹簧管在内腔压力作用下,利用其所具有的弹性特性,可以方便地将压力转变为弹簧管自由端的弹性位移。弹簧管的测量范围一般在0.1MPa ~ 250MPa。  / w5 r, `9 M5 l' g' A
膜盒敏感元件由两块对扣在一起的呈圆形波浪截面的膜片组成。测量介质的压力作用在膜盒腔内侧,由此所产生的变形可用来间接测量介质的压力。压力值的大小由指针显示。膜盒压力表一般用来测量气体的微压,并具有一定程度的过压保护能力。几个膜盒敏感元件叠在一起后会产生较大的传递力来测量极微小的压力。膜盒压力表的压力测量范围在250Pa ~ 60000Pa。
 楼主| 发表于 2008-8-22 21:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
也就是说波登管压力表不适合用于微压,膜盒压力表的抗震性能不如波登管
