查看: 5544|回复: 9
[讨论] 力士乐A10VSO恒压变量泵(DRG控制)中控制阀标准压差的设定
发表于 2008-8-22 10:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
力士乐A10VSO恒压变量泵(DRG控制)中控制阀标准压差,样本上写着“控制阀标准压差为20bar,需先导控制流量为1.5L/min,”,那么我认为这里说的控制阀是指其压力阀,而为什么设定为20bar呢,请各位高手指点指点,这里所说的标准压差应该是泵能正常工作时压力阀设定的最小值。变量泵斜盘受两个缸的推力作用,两缸无杆腔压力油的压力相等,那一定是两缸的活塞面积不同,才能在压力油的作用下推动,否则就顶牛了。另外,请教各位高手这里所说的先导控制流量的大小值是跟控制阀压差匹配的吗?这个值是算出来的吗?
发表于 2008-8-22 11:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
力士乐A10VSO恒压变量泵的泵头有两个控制阀。靠近泵体的(内侧的)是压力控制阀,对于DRG可做为泵的压力安全保护;外侧的是压差控制阀,与遥控溢流阀相连。控制阀标准压差为20bar,是指泵能够维持正常工作的待命压力,也就是推动斜盘变量的最低压力。4 ]7 a9 Y, X& j. i9 c  y" ~
    先导控制流量为1.5L/min,应该是个近似值。控制流量太小,可能会使泵反应过于灵敏,导致振荡;控制流量太大,可能会使泵反应迟钝,进而遥控不了泵。
 楼主| 发表于 2008-8-22 16:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢2楼的大侠,我有点了解了,那个20bar,是怎么得出的,应该是根据泵的结构计算出来的吧
发表于 2008-8-22 18:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 心怀天下zzs 于 2008-8-22 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 w! [0 C3 ]: d0 {" U: Z
# s& |4 O0 n2 m对其内部结构做个受力平衡分析就可以了。
发表于 2008-8-22 19:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4 ~# v" E$ k# @多谢2楼的大侠,我有点了解了,那个20bar,是怎么得出的,应该是根据泵的结构计算出来的吧
应该说泵的结构是根据这个数据设计的,而不是数据是根据泵计算的。呵呵
发表于 2008-8-23 02:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
DRG系列属于远程压力控制变量泵,其变量机械主要通过泵控制阀芯的移到来实现斜盘的角度变化来改变排量,阀芯的移动需要一个压差来实现换向,这个压差就是作用于阀芯两侧的压力差,当系统压力达到远程控制压力时,阀芯一侧的压力阀溢流则阀芯两侧形成压差,20bar就是指这个压差,即泵控制阀芯两侧的压力差用以平衡弹簧力。
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢6楼的高人指点!可以这样说吗,这个20bar的压力是保证泵的变量机构正常工作的压力。
发表于 2009-7-30 23:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
是不是说20是泵能达到的最小恒压值呢?
发表于 2011-1-19 20:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
说20是泵能达到的最小恒压值呢?
发表于 2011-1-22 07:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没用过DRG的,学习了
