查看: 1909|回复: 5
[已解决] 我用的06版CAD怎么打开上面上面都没啦、???
发表于 2008-8-22 14:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
发表于 2008-8-22 14:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
很简单!: t/ M4 O3 I; M% {# e. h
命令栏里输入:menu 一般直接显示Support 里acad.mnc选择打开即可!
) u9 ^. ^& ]3 k9 p. q如果不行,可以到安装目录下的Autocad2006(文件夹)--->support(文件夹)--->acad.mnc点击打开即可!/ A8 v/ `6 P( `: \+ _3 U$ g
You will enjoy it!
blackbird + 3 技术讨论
发表于 2008-8-22 19:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
! M4 n% s/ u5 D; |3 f。。。。什么意思?
1 v' t$ N. T6 e1 y! E, CLS 的 意思是 重新加载 acad.mnc 菜单栏
发表于 2008-8-22 19:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如果照2楼的办法做还是不行的话,建议你重新装软件或者从别的机器上KAO一个过来,
5 d+ P3 L5 ?) `" `( M+ e' y3 {: q2 F1 Q  @
因为多半是文件损坏或者丢失``
$ g( Y2 q' ~; K: O! Z' ~2 E( o( H/ y7 @6 B& r
祝你好运``
发表于 2008-8-23 10:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 jiandanzz 于 2008-8-22 19:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 u7 C! A  ^1 Q) M) x3 W
2 U1 _( ^$ Q$ h) D0 r。。。。什么意思?
* d1 h0 m. w* Y% c/ fLS 的 意思是 重新加载 acad.mnc 菜单栏
; d# n: ?2 y7 A+ x$ C
是的,其实就是重新加载!如果还不行,可以考虑文件丢失或者损坏,可以参照3楼建议;再不行考虑重装,也不是很困难!
发表于 2008-8-23 21:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tombruce 于 2008-8-22 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 F! y# i$ }" \, z3 J, I: h. e
很简单!
* Z) y2 s9 x% e' X. A+ M7 \命令栏里输入:menu 一般直接显示Support 里acad.mnc选择打开即可!
! R' \: i0 w. x# s4 O. y4 y+ }8 a, H如果不行,可以到安装目录下的Autocad2006(文件夹)--->support(文件夹)--->acad.mnc点击打开即可!
4 t" o7 A- F/ G7 k* H2 n3 VYou will enjoy it!
( L: G+ j. X% a! ]" B* G! V$ `7 C6 S1 u1 o4 g. V, ^
好方法,又学了一招; C; f; w8 X/ y- E4 h
以前都是重新安装的
