查看: 4340|回复: 22
[已解决] 求教高手sw工程图怎样搞3D剖视图
发表于 2008-8-22 20:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
求教高手sw工程图怎样搞3D剖视图,先谢谢啦
发表于 2008-8-23 11:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# 的帖子
说的太含糊不清,不知是零件图,还是工程图,工程图还有3d?
发表于 2008-8-23 19:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2008-8-24 08:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若是工程图内的等角视图(看起来像3D画面)4 W% l" E* W% w2 S
一样也可以做剖面图或深度剖面...( h/ ?1 O. R# b3 h$ _# w
但是剖出来都不会是正剖面...仅是局部...
" Z$ e; e# o  g2 C6 J1 [% C如果想要正剖面(可能就是整个模型剖一半...)
# c' U0 w; b+ B$ m1 A- i7 s" H就是先在part处做好,
0 o8 M7 P. w* A# I! _然后在工程图中放入模型时,选择"现在的模型视角",
0 O' P3 A1 j& u5 A, c8 M  c- E就可以是正剖面了...
 楼主| 发表于 2008-8-24 09:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先谢谢啦
先谢谢啦!!!!看了你的述说是那么一回事,但我还是一知半解,可能是比较笨吧 ,能不能来搞个视频上来
发表于 2008-8-24 10:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
工程图都是平面的也,怎么会有3D的?没看明白楼主什么意思。。。
发表于 2008-8-24 11:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以多剖。3D算怎么剖啊
发表于 2008-8-26 08:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
 楼主| 发表于 2008-8-26 20:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 三维圣手 于 2008-8-26 08:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 }' W6 _2 z: s3 U- V, ~& E! I( W3 I/ ^! W" n你是要下面的意思的剖切图吗953192
是的,楼主怎么弄的
发表于 2008-8-29 20:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
在零件图里另添加一个配置,在此配置里做一个切除拉伸。在工程图中的那个3维视图中使用带切除的配置。
hahap + 3 经验分享。
发表于 2008-8-29 23:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 9# 的帖子
能讲一下怎么做出来的吗?谢谢!
发表于 2008-8-30 16:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工程图出剖视图,用剖面视图功能就可以了!
发表于 2008-9-2 15:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 repzk031 于 2008-8-26 20:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 A- i- X$ q- `2 q
是的,楼主怎么弄的
4 p+ ~) z7 \' I; v4 Z4 g  S用10楼的意思就可以,我的方法和10楼的一样
发表于 2008-9-2 22:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
10楼的方法没有试过,感觉有点笨,应该有其他更好的方法。
发表于 2008-9-3 06:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
剖切装配图可以做出像8楼那样的效果吗?
发表于 2008-9-3 09:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
偶也试着搞了一个,如图: 1.jpg
发表于 2008-9-3 10:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 diyxz 于 2008-9-3 09:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 L# @( o& r9 ]1 `2 k偶也试着搞了一个,如图:963470
; |, V* m5 \, q: ~8 C9 t
" A$ K, N7 u: U& c1 p8 T# Q这个效果也太差了吧。
' I5 |  N3 R( @% W% _8 t" N应该显示一下边线。
发表于 2008-9-3 12:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 8# 的帖子
如何加的中心线啊,我怎么加不上啊?
发表于 2008-9-3 14:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
原来还要别做配置啊,这倒没想到,就没其它方法吗?
发表于 2008-12-13 10:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要的是这个,取看看把
  e' j3 q* E4 }2 h9 r& y5 ]- k
6 N9 X2 f6 n8 f* b: ^3 P. d) W) `http://www.chinasolidworks.com/b ... p;page=2&extra=
发表于 2008-12-13 12:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10楼的方法是正确的,
发表于 2008-12-13 12:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
配置的用途很广的,见过剖开的电机时,我就想好用配置可做成很好的效果,有没其它的影响.
发表于 2008-12-16 13:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
使用配置的方法最简单了
