查看: 4421|回复: 9
[求助] 铣齿和滚齿的差异?
发表于 2008-8-22 22:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
铣斜齿、铣直齿是可以一刀吃到尺寸的4 {& I; I6 y* x9 g  D% a& [9 y
! k1 T1 ~6 T7 e6 e( w+ \0 L
插齿和滚直齿、滚斜齿是要分几刀进给才加工到图纸要求尺寸,不能一刀加工到尺寸?
1 e( q7 {9 T" ]+ J) }; V2 p该怎么理解?有没有齿轮制造视频可以说明一下?
发表于 2008-8-23 07:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我来回答一下,还不是很精通,仅供参考+ B* D! R7 S# P; A5 y0 P+ u& r
1、滚齿是可以一刀的,不过模数较大时可能要分两刀或更多次进刀( m) r7 c8 h$ `) _1 v
   前几天我们加工一个7模的鼓形齿进了4、5次刀;
! Q6 b0 E- l0 ^' ]' ~; _   楼主可以做试验,看加工表面粗糙度,齿形,齿形如何,一次进刀参数超差就改为两次进刀。。。
# N0 b' S, m2 V7 t3 v! h# `2、插齿好像是在工件旋转的过程中逐渐进给的" K  m  ~8 g: Q  T) l& t9 h  {8 k
3、推荐一本书,我正在看的《齿轮工程学》,介绍很多齿轮基础知识和齿轮加工知识,非常好的书http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122591
6 e0 @& }" C: y& i; {$ g; A4、中国齿轮视频网的链接http://www.gearbbs.cn/spv/* x! a7 i, A* c3 m" G1 x
% T( A  K+ u, i% e$ @
[ 本帖最后由 msm2002 于 2008-8-23 10:57 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-8-23 10:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铣齿是用成组盘形铣刀,一个齿槽一个齿槽的铣,模数较大的齿轮先用三面刃铣刀开槽,然后用盘形齿轮铣刀铣齿槽,铣时只沿齿槽方向进刀,齿轮无旋转运动。滚齿用齿轮滚刀加工,齿轮和滚刀同时旋转,齿轮每转一周,滚刀沿圆周切向每个齿槽,从上至下切通齿槽,滚刀的进刀方向除旋转切削还向下走刀。滚刀走刀次数与齿轮模数大小有关,较大模数的进刀次数较多。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-23 14:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
插齿,滚齿一般看切削深度,如果切削深,也就是加工量大,一刀不太好加工到图纸尺寸.另外看产品的材料,硬度等要求.铣齿和插滚齿区别大.如2,3楼所说的,
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-24 18:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
铣齿是一个一个齿的铣,滚齿是连续的,前者精度差,效率低
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-7 09:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在设备维修中,齿轮损坏又无法采购到配件且自己又没有滚齿机,一般买把齿轮模数铣刀在铣床上加工。特别是锥齿轮,加工设备更不常见,常用铣削加工,如果配对铣一般也能用。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-7 11:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铣齿是成形法,也就是说铣刀是什么形状,加工出来的齿形就是什么什么形状,滚齿是范成法,齿形加工出来是包络线形成的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-9-11 17:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
七楼说到点子上了。铣齿加工,从理论上说就是一种近似齿形,这就从理论上决定了铣齿的精度不可能高,所以铣齿加工的齿轮一般应用于精度要求不高,转速较低的地方,它的使用噪音较大。插齿和滚齿的加工原理是模仿一对齿轮相互啮合的情况,刀具就是一个齿轮它与被加工的齿轮完全是按照纯滚动的原理加工而成,从理论上讲,加工的精度最高最完美,这就是齿轮加工大多使用滚齿机的原因。插齿机大多用于加工直齿轮和直齿多联齿轮。如果三个直齿轮相距只有几个毫米,并且做成一体,这时滚齿机加工就无能为力了,而插齿机正好发挥了它的特长,游刃有余。插齿机可以加工圆柱螺旋齿轮(也就是常说的斜齿轮),也就是作为插齿刀加工时不是垂直向下运动,而是螺旋向下运动,所以插齿机加工出来的圆柱螺旋齿轮是以端面模数为准,而滚齿机加工圆柱螺旋齿轮时是将滚齿刀倾斜一个角度加工,所以用滚齿机加工的圆柱螺旋齿轮是以法面模数为准,这点不同需特别注意。同理铣加工圆柱螺旋齿轮也是以法面模数为准,一对相互啮合的另一个齿轮不可以是插齿加工的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-9-19 22:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  铣齿其实是近似加工法,一般8把(或16把)刀,按小齿的齿形做刀,也就是成形法。一般加工精度不高,所以一刀成形。而滚齿是按空间的啮合包络成形,一把滚刀就可以加工出所有齿数的齿形,也就是范成法。为了保证较高的精度,四模以上一般留一刀精滚。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-21 12:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学些中 不是很懂
