查看: 2053|回复: 7
[讨论] 减速机出现的问题请大家分析与共
发表于 2008-8-23 22:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我们公司出售的三台减速机:; G( B" I) n( B9 P, i, [4 r( _! X
  几个月后出现如下问题:+ X& Z2 W# X* v5 c  h# T$ O1 @$ O
   第一台,低速轴断裂。7 k- ^# r6 j- n- y  p  n3 B
      第二台,人字型齿轮表面严重蚀化。/ q6 q- h  U0 q1 u4 G
   第三台,齿轮运转时响声大。
发表于 2008-8-24 14:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
齿轮运转时响声大  可能是齿轮淬火时变形过大引起的。
发表于 2008-8-24 19:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
(1)低速轴断裂。: r. J" g( p: b! Y$ E
低速轴扭矩大,所以受力也大,工况系数选大点,重新选用低速轴的直径: B- ^! |1 k1 _) P. ?  D; z& C: I1 `
(2)人字型齿轮表面严重蚀化。齿轮材料选用合金钢,采取表面局部淬火或氮化处理,再不行就喷丸处理,都可以提高表面疲劳强度.
; D8 S2 b3 ~! y; x(3)齿轮运转时响声大。有以下几个原因5 a. d9 x9 h8 }$ i# s
齿轮润滑系统不好,减速机安装时,齿轮及整个轴安装没有对正,或是齿轮的热处理变形造成的,还有就是轴承润滑不好
发表于 2008-8-26 21:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
传动噪声大 可能是轴承润滑的问题 我们厂的1250T压力机离合器处有大的噪声,更换一盘轴承后解决。
4 W0 H# ]* {2 I0 M. v2 m, ~人字齿蚀化,是材料硬度不够所致,更换齿轮材料或者采用适当的热处理。
- _6 b6 v& a' t& h低速轴断裂,可能是负荷过大所致或者工况不好。
发表于 2008-8-30 18:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
减速机用人字齿,说明受载在,点蚀是估计齿轮材料及热处理有问题,
$ E0 w0 P2 N6 P低速轴断裂说明是载荷在,不一定是轴颈小
/ k- c1 q+ n5 J  t" F' ?+ I) f噪声大是加工精度的问题。
发表于 2008-8-31 09:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
生了三减速机全出了问题,在加工装配上找原因,轴断裂和人字齿轮有蚀斑是否热处理有问题,噪音大是齿轮啮合有问题,是否热处理后没修磨,安装的平行度是否在规定误差以内,还要检查减速机箱的轴承孔的平行度和距离是否合乎要求。主要是小批量生产条件简陋所致。
发表于 2008-9-5 22:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
w
你是那个单位的了???????????
发表于 2008-9-7 22:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第二和第三条是有联系的,应当讲,人字齿的装配有问题,造成齿的啮合不良,从而增加了齿的负荷,由此轴的负荷也会增大所以出现你说的现象。
8 H$ E: k4 c# k3 ^6 }1.适当增大轴径和齿轮分度圆直径,同时增大齿轮的表面硬度( w7 P9 j" E& G. @
2.改善装配质量。
