5天前
查看: 6424|回复: 10
[求助] 镀锌件盐雾试验标准图谱
发表于 2008-8-24 08:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
镀锌件盐雾试验标准图谱( H( V0 c& ~- u0 Z2 L
最近做了一件镀锌件的盐雾试验,发现镀锌试件24小时表面就有白色(估计是氢氧化锌),但还有黑色物质,不知为何物?求教,是否出现这些物质就是不合格呢?谢谢
发表于 2008-8-24 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
盐雾试验具体要多少小时,主要根据客户要求(客户也会参考行业标准)。
! ]; \; ^9 J" }' c, i下载这个标准,里面有很明确的图谱,相信可帮助到你:GB-T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级
& L& F* C- @, h0 p0 Ghttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=6461-
wanglinyou + 3 应助
发表于 2008-8-24 18:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
盐雾试验后有黑色物的话,那么白锈早已产生。
发表于 2008-9-23 14:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
该评价级别的确很有下载价值,有没有镀锌后盐雾实验时间要求这样的标准,若有请提供!
发表于 2009-7-27 21:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据标准
做实验都有各个行业的标准的
发表于 2009-7-28 11:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 3# fjp010922 的帖子
3f  大大,  表面有黑色物不一定白銹已經產生.
) K: O; e- ~; Z: V1 p現在的電鍍藥水已經奈米了,比以進步很多.
& B1 G3 S* i2 ?: Y. Y' k' F" x我曾經測試過1500小時鍍鋅,沒有白銹現象,不過表面有黑色.
发表于 2009-7-28 20:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
最近有一产品要做盐雾试验,刚好学习一下。
发表于 2009-7-29 08:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按文献的看 先产生白锈 Zn腐蚀,然后产生红锈基体腐蚀
发表于 2009-7-29 08:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 f510391 于 2009-7-28 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' V6 G9 W7 ?; @1 u
; I" H& \! Q8 ?6 t: U現在的電鍍藥水已經奈米了,比以進步很多.
( e7 k" A) ?6 Y1 n" T: }7 d我曾經測試過1500小時鍍鋅,沒有白銹現象,不過表面有黑色.
- q  Z5 h# L' I) o' w) N( M# v
电镀能做1500小时无白锈?什么样的技术
发表于 2009-7-30 17:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做盐雾试验可以解体吗,因为工件比较大(六缸发动机的机体和缸盖),解体后断口需要怎么处理?
$ _( w. q/ \3 y, b  R3 S谢谢大家。
发表于 2009-7-31 07:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
出现黑色生成物是因为镀层含有铁。破坏后的工件盐雾试验不看断口部分就行了。
