查看: 2496|回复: 2
[已解决] 求教镀锌发霉解决办法
发表于 2008-8-24 08:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求教镀锌发霉解决办法我们厂的产品装配时采用的是其他厂家给我们提供的螺钉,装配螺钉时还打了厌氧紧固胶的,而且完成后还在成品上喷了防锈油,但是产品到了顾客手上(大约1-2周)后经常发现螺钉伸出位置有发霉的异物,经放大观察后发现是像盐一样的晶粒,但是在紧固的螺纹上又一点没有。自己觉得可能是螺钉厂家在镀锌酸洗时造成的,但是在未装配的螺钉中又从来没有发现过霉。请教高手该如何解决?. W7 U9 D% ~0 R6 Z2 P$ w
是否厌氧紧固胶和防锈油起反应了?
发表于 2008-8-24 18:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是装配过程当中两个件表面的镀层都磨损了。而引起的。
发表于 2008-10-2 10:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
钢铁镀锌的质量一般采用盐雾试验看出白锈时间和红锈时间来判定,镀锌外边一般有一层彩色或蓝白色钝化膜,有的还有一层有机或无机封闭膜,只有钝化膜和封闭膜遭到破坏后锌层出现白色腐蚀产物,这种腐蚀产物主要是由氧化锌和碱式碳酸锌构成。楼上所说的这种情况有两种可能;
5 N0 V  W7 }/ x/ k5 c& L; I     1、厌氧紧固胶和防锈油本身由于细菌作用产生发霉有白色腐蚀产物但不会是粒状,一般是网状或片状。# x7 F: e8 J6 }
     2、紧固胶和防锈油本身显示碱性或酸性使钝化膜和封闭膜遭到破坏锌金属被腐蚀产生白色腐蚀产物,这种情况的可能性大,因为紧固部分处在封闭状态,而裸露部分与空气接触所以发生锌的白锈腐蚀。如果是这样那裸露部分最好不要涂任何物质,镀锌本身就能起到保护零件的作用。如使用环境特别恶劣就需要采取相应的保护办法那不是镀锌所能解决的。
云动风清 + 5 技术讨论
