查看: 4889|回复: 15
[已解决] IGS怎么用SW打开(加急)
发表于 2008-8-24 08:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
IGS怎么用SW打开,请高手帮帮忙
8 I1 y. k( H- s6 {7 Z9 r% ~) U8 }
6 [9 q) n8 ?& D* t[ 本帖最后由 三维圣手 于 2008-8-24 09:15 编辑 ]
发表于 2008-8-24 08:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
开启旧档→档案类型选择您要的→选择iges→选择档案,就可以开启了
发表于 2008-8-24 08:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把igs文件放在盘目录下,然后直接拖到SW里面就可以打开
" X' E$ k7 Q  ^8 l2 Y! _/ B& I' ]3 J0 p/ [1 ~
试试看 行吗
 楼主| 发表于 2008-8-24 08:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
开启旧档在哪里,我找不到,还有就是能不能不把它放在根目录下啊
发表于 2008-8-24 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
见下图....直接按ctrl+O...也可以开
, L$ p2 N% [& L0 z
: m' U9 T5 G; r8 R% d3 P  w( q[ 本帖最后由 lca 于 2008-8-24 08:54 编辑 ]
方法一
方法一
方法二
方法二
发表于 2008-8-24 08:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你所放的所有目录必须是英文的,不然SW就会出现打不开的现象。也可把文件放在根目录下如d:\,这样就没问题了。
发表于 2008-8-24 08:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 三维圣手 于 2008-8-24 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& d3 q% n9 ]  E2 w. |
* S8 W9 @  X& |
放在根目录下打开后可另存到指定目录。
 楼主| 发表于 2008-8-24 09:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我用的07没有开启旧档,不过在根目录下找到了,谢谢啊
发表于 2008-8-24 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 Y5 a# ]* W; u5 [" y: y- \开启旧档在哪里,我找不到,还有就是能不能不把它放在根目录下啊
  I7 N, [" c# [1 f. j; t
2 m' q1 h3 Q& E, ^! A% t
! @, u: l$ g% H1 l8 O1 T; O/ Q
直接放在英文的目录里面
发表于 2008-8-24 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
打开→选择igs文件存放目录→选择文件类型igs→选择igs文件→打开, k( t( y- l5 Q, \
sw2008没有了根目录的限制,支持中文路径
发表于 2008-8-24 10:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
名字改为英文,而且所有的根目录的名字都要是英文就可以了,然后直接打开就可以了
发表于 2008-8-24 12:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开SW, 然后打开零件,目录下选择igs格式。然后找到你要打开的文件
发表于 2008-8-24 12:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 三维圣手 于 2008-8-24 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- F+ Q- j+ ]4 z! w# h3 G
) D" G! V: d& u  M+ r  p6 O; O% [9 O, `! }0 l) X
不好意思,因为用SW那么多个版本了," ^) ^0 Z, Z7 k3 ~9 }& m
加上每个windows可使用的软体都会有"开启旧档"这个选项...
6 I+ S4 _8 [! m3 Y% l! ~/ i所以就很好奇楼主的软体介面,
0 T0 L5 X: f# f" b# V) t是否有我未曾见过的SW版本,# s9 a# U6 S( ^* N/ c* Y
可以请楼主提供SW的介面图片来认识一下吗?
+ l. d: J  R  C- E/ K, w  X: _(没什么特别意思,只是想多认识一下不同的SW)
发表于 2008-8-24 12:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 lca 于 2008-8-24 12:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. @0 X* c: r; R  D* T' \2 \; K
2 R, N* y, y% s, C: U) `( l+ L1 u0 w' @
不好意思,因为用SW那么多个版本了,
% n! m0 E2 w, c& {6 `" c% m) ]0 B加上每个windows可使用的软体都会有"开启旧档"这个选项...7 K" d! J- {& P& B( D4 D0 k) o
所以就很好奇楼主的软体介面,
. s# @/ v" H* K+ C是否有我未曾见过的SW版本,
8 F5 h5 I! o) z( I* p# a- i7 {' @可以请楼主提供SW的介面图片来认识一下吗?
* _$ `8 {7 a' ]+ `# j(没什 ...
& b! B5 n: V+ @- ?你讲普通话楼主就明白了!你那个繁体版的叫“开启旧档”,我们绝大多数都在用简体版,叫“打开”!你叫“软体”,我们叫“软件”!1 ]  r8 u0 _" F, I$ n
- N/ Q. q2 ]5 R3 d' u: O2 a
[ 本帖最后由 ffda 于 2008-8-24 12:49 编辑 ]
发表于 2008-8-24 12:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 ffda 于 2008-8-24 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, f; y, l, y  w' ]: y
: \: k( O1 K2 ]  b% m
/ m! g' {4 S  w4 W
哈,了解,原来不是软体介面问题,是语言沟通问题,感谢解答^^
发表于 2008-8-27 11:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 5# 的帖子
感谢5楼,这个方法不错
