查看: 2467|回复: 8
[讨论结束] 小弟想问一个齿轮冷挤压的问题
发表于 2008-8-24 10:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我们厂效益不好,想搞一个冷挤压小齿(1000g以下的直齿形齿轮)的项目节约点材料5 K2 R9 S: o- @7 d- D8 m+ V* k7 J+ f
" L- A$ Q  h7 j$ Z5 l! b, ?, O5 S
压力机只有600t和300t 的摩擦压力机,齿轮用45号钢或者20GrMnTi  ,磷化皂化设备有,模具钢也有
: o8 r4 {0 r2 Q# V* h* [8 ^* l7 ?1 W" N& t7 R* f  s! r
问问这个压力机能不能满足要求? 模具钢要用什么型号的?各位大侠搞成功的讲讲你们的大概情况呀
发表于 2008-9-2 18:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
锻造温度是多少 & u5 C2 H- y# j" v6 K
冷 热 对压力机的要求差别很大
发表于 2008-9-19 12:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看材料应该是冷挤压咯- R# p5 E! F: K3 s% d  D
力是可以大概算出来的,和变形率有很大关系的
( K4 \2 `( U) K3 R8 _: s! R比较精确的话就用模拟软件咯
" ~% ~) s" J4 H3 M! s6 k  S600T应该足够了
发表于 2008-11-8 16:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冷挤,300T够了,用20GrMnTi,退火,磷皂化.精度可做到8级.
发表于 2008-11-8 16:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
模具钢可用Gr12MoV
发表于 2008-11-27 21:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
有问题可以联系我,我专门做这个的
发表于 2008-12-2 08:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看材料应该是冷挤压咯
* X# [: G- }& [$ y- F% B力是可以大概算出来的,和变形率有很大关系的2 |0 ]& Z* V  L1 G
比较精确的话就用模拟软件咯( a3 Y6 f* B* ?' d' f
600T应该足够了
发表于 2008-12-4 07:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
发表于 2009-3-15 11:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
够的,,我们厂做过的,350T,只是用的是液压机
