环保型风力循环喷砂(丸)房采用蜂窝式吸砂(丸)地板通过风力对砂(丸)粒进行回收,然后经我公司自行研制开发的可调式高效砂(丸)尘分选器对含尘丸料进行有效分离,可用丸料继续进入喷砂(丸)主机循环使用,粉尘则进入滤芯式除尘器进行过滤,过滤后的洁净空气排入大气。
" U; L: \: X% D$ { C喷砂(丸)房体采用钢结构,外壁由彩钢夹芯板制造,内部覆盖耐磨橡胶板。 8 H: ~9 \* y& r; m6 x
喷砂(丸)房体顶部装有迷宫式进气口及均流板,可使从进气口进入房体的空气均匀分布到喷砂(丸)房体的整个水平截面,形成自上而下的均匀气流,有效压制灰尘上扬,改善工人操作环境。
5 c8 ?( ?7 [! t j+ @$ E/ Z+ k彩钢夹芯板具有良好的隔音降噪、保温及防腐的效果,且整体设备美观大方、安装便捷。
& V* j+ m2 ~7 f1 v& P. c# w磨料回收系统由蜂窝式吸砂(丸)地板及吸砂(丸)管路组成。 + X5 `" Y1 V6 l$ T) R" R
蜂窝式吸砂(丸)地板上铺有格栅地板,可将较大直径的杂物(如焊条头、焊渣、螺钉等)过滤掉,避免堵塞砂(丸)阀。每个漏斗下面装有回收管,含尘丸料通过风力回收,经可调式高效砂(丸)尘分选器对含尘丸料进行有效分离,以便循环使用。
, A& ?3 U4 _' G9 B& X3 ~; P6 H整个循环回收过程中没有传统机械输送喷砂(丸)房中的绞龙、链条和斗式提升机等机械部件,避免了在砂(丸)料运输、提升过程中砂(丸)料、粉尘对运输机械、轴承、电机等产生的磨损现象,大大减轻了维修工作。采用蜂窝式吸砂(丸)地板的设备地基只有0.4m-0.5m,或者无须挖地基,节省了传统喷砂(丸)房深挖地基(一般2m-3m)的施工费用,大大缩短了施工周期。
( | Q% ~/ O% a7 L磨料分选循环系统主要由高效砂(丸)尘分选器及储丸斗组成。
: |/ u( {: ~# J# ^2 e6 f r# y( O# ?可调式高效砂(丸)尘分选器是喷砂(丸)房系统中的关键部件,回收系统回收来的是砂(丸)料和粉尘的混合物,必须经过有效的分离才能循环使用,粉尘进入喷砂(丸)系统会导致喷砂(丸)房能见度和喷砂(丸)效率降低;砂(丸)料进入除尘系统会导致滤芯的过早损坏。 / t- W, K, B4 g$ N
为解决上述问题,我公司自行研制开发了可调式高效砂(丸)尘分选器。该分选器分为三级:第一级为惯性分选器;第二级为气流反吹式分选器;第三级为过滤网,分离后的可用砂(丸)料进入储丸斗继续循环使用,粉尘进入滤芯式
; ~4 m% P1 d- t4 T! O除尘器进行过滤,过滤后的洁净空气排入大气,大的杂物经过滤网过滤后定期清理。 p+ g4 h$ ^; o
砂(丸)尘分选器上部安装有螺杆式调节机构,可无级调节分选砂(丸)粒的直径,以充分满足客户的要求。 / Z- Z' A" \! ]1 T, S" o5 Z
储丸斗是砂(丸)料临时存储的地方,用于存放经分选后的砂(丸)料。其与喷砂(丸)主机之间采用旋转落料阀连接,可实现砂(丸)料的自动连续循环,大大提高了工作效率。
y2 B0 L7 O; |. m喷砂(丸)主机是整个喷砂(丸)系统的心脏,采用我公司研制开发的SJO系列高效喷砂(丸)主机,该系列喷砂(丸)主机为压入式工作原理,可同时带多把喷枪,满足客户不同的工作要求。
# `& k: q2 t: w9 U7 R" c; `除尘系统主要包括吸、排尘管路、除尘器、风机等,其核心是除尘器。
! ~/ C6 G$ Y/ R: U" j9 [2 @5 [除尘器是我公司自主研发的新型产品,其滤芯为垂直放置。相对于传统的布袋式除尘器具有过滤面积大、过滤精度高、结构紧 凑、维修简便等特点;相对于传统的滤芯式除尘器具有清灰效果 好、过滤风速小等特点。 . s# J! ?) Z. ?$ @1 G. N
工作原理:
& i2 }5 x! f( d& W) L含尘气体从中部的进气口进入除尘器的锥形部分,在惯性分离的原理作用下,较重的粉尘向下进入集灰桶,较轻的粉尘向上流动,经滤芯进一步净化,净化后的洁净气体排入大气(排放超过国家标准,达到欧洲标准)。
4 _, K4 w- D: w0 k4 ^' B滤芯清灰:当滤芯表面积灰较多时,滤芯阻力增大,会影响到回收及分选系统的正常运行,必须及时清灰。需要清灰时,脉冲反吹控制仪将自动(可定时或定压差)对滤芯执行清灰动作,此时压缩空气从气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷出(从喷吹管喷出的气体为一次风),当高速气流通过文氏管诱导器诱导了数倍于一次风的周围空气(称为二次风)进入滤芯,在滤芯内形成瞬时正压,实现清灰的目的。
0 H/ s0 o$ Y( E% e$ x5 I 我公司除尘器滤芯采用垂直放置,相对与水平放置清灰效率有极大提高,这样就延长了滤芯的使用寿命。 |
