查看: 2866|回复: 5
[已解决] 怎么判断轴承是否有径向游隙和轴向游隙?
发表于 2008-8-25 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
怎么判断轴承是否有径向游隙和轴向游隙?1 ?* i& f9 x+ w( a5 H# r; o
; v& e3 d6 q; `. N0 V8 t! F$ {* t轴承都有轴向游隙吗?圆锥滚子轴承考虑轴向游隙,而其他轴承才考虑径向游隙?
发表于 2008-8-26 08:41:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
判断轴承是否有游隙有标准,应该是不同的轴承游隙的判断都有相应的标准,你那是什么轴承?" u" |; L' s- Q
可以去标准里查查,
: A6 V5 Z8 s0 H1 }/ X/ g如果找不到,到时候我可以帮你看看
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-26 08:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.关于径向游隙:- Y) n5 L  Z3 M$ t! m# _
一般地,径向轴承(承受径向力或以承受径向力为主的轴承)都有径向游隙的要求,除了单列圆锥滚子轴承出厂时没有径向游隙(只有在安装时才存在);
: I$ U4 E* ^! C推力轴承中,单向的都没有径向游隙(也没有轴向游隙).8 _. y6 U2 g. O
2.关于轴向游隙:; U- E+ g2 L* d+ l1 z* E* R' A
无论是径向轴承还是推力轴承,都有轴向游隙的要求.+ o3 [7 M% y! ?! }! u1 ^. L9 Z* l
" J" N! `! d4 k* g' m2 _0 P5 T' R  V5 H4 w2 t
以上.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-26 09:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承,都有径向以及轴向游隙。/ h6 s9 ]& M$ ?( R
( S; W0 i6 l8 K& r4 [" m# T- I
一般来说,径向轴承,以控制径向游隙;圆锥、角接触轴承,控制轴向游隙。
7 q" ]3 |# p+ ^) Y8 v8 g" \0 v/ T
" J) j* W, `" }  `* h9 H$ C& ?" Z1 R1 S0 V径向轴承轴向游隙控制,主要出于滚子运行精度的考虑。. B+ ~# p  Z. D. H* j1 t) {
& Z1 f) w2 s4 k) c9 R 4 n5 x7 N$ i6 B
以上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-27 14:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以根据轴承的受力类型来判断轴承是否有径向游隙或轴向游隙。4 u# w) X7 R4 N% m9 Q
如果轴承只能承受径向力,那么轴承只有径向游隙,而无轴向力;如果轴承只能承受轴向力,那么轴承只有轴向力而无径向力;如果轴承两方向的力都能承受,那么既有径向游隙,也有轴向游隙。( W7 X5 v3 b- W, P. l9 r
原理就是根据力的分解,力可以分解为法向力和切向力,也即是轴向力和径向力。  Y1 K. P+ ?" l9 r8 _" }+ C
但是,有些轴承类型虽然是径向轴承,如向心球轴承,其实也存在有轴向游隙,只是其轴向负荷的实际承载能力,并不如其计算出来的能力,原因就是其沟深比较浅,不能达到其承受轴向负荷的要求。
) `1 s% u0 P8 ]所以,大部分轴承都既有轴向负荷,也有径向负荷。只是某些轴承更要求径向负荷能力,某些更要求轴向负荷能力,因而要求的游隙也有所侧重。另外,轴承的径向游隙比较容易定量测量,而轴向游隙不太容易精确测量,只能定性测量,因此,测量径向游隙大大多于测量轴向游隙,通过测量径向游隙可以再根据推导公式来推出轴向游隙
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2009-4-5 20:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
深沟球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴承控制的是径向游隙,双、四列圆锥滚子轴承标准中虽然规定了径向游隙,但实际加工中是控制轴向游隙的,测量时好测量。而配对用角接触球轴承即要控制径向游隙也要控制轴向游隙。具体看什么轴承而定。
