8小时前
查看: 6607|回复: 9
[已解决] 橡胶的硬度一般公差定多少比较合理?
发表于 2008-8-26 16:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
橡胶的硬度一般公差定多少比较合理,比如80度的橡胶公差厚6mm,硬度公差应该是多少,有这方面的标准吗?
* ]4 Y2 _- r1 f$ }8 N" b
5 `! C% e* s- o8 f[ 本帖最后由 qy166 于 2008-8-27 12:41 编辑 ]
发表于 2008-8-26 20:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般是±5,也有±3 和±2的
richardlian + 5 技术讨论
发表于 2008-8-26 20:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
标准推荐橡胶的硬度公差范围为10,也就是楼上的云版主所说的±5
发表于 2008-8-26 22:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道GB-T3672-2002橡胶制品公差上面有没有,我没找到标准
发表于 2008-8-27 08:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T5574-94 《工业用橡胶板》中规定硬度公差为±5。GB/T3672.1-2002《橡胶制品的公差 第1部分 尺寸公差》GB/T3672.2-2002《橡胶制品的公差 第2部分 几何公差》中没有硬度公差的规定。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-27 12:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
非常感谢5楼的哥们!
发表于 2008-8-29 10:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般用±5度,特殊要求用±3度
发表于 2008-9-28 17:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
HG6-407-79是正负5,如果是汽车行业B63是加5减4
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2008-10-9 12:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我所用的橡胶件标硬度都是±5度
发表于 2008-10-11 11:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
标准范围还要看你做什么用,如果是内部控制的话,建议使用±3(合成橡胶)。
