- 积分
- 3
UID757413
主题
在线时间 小时
注册时间2008-8-27
当你碰到一个螺纹孔损坏时
( R1 V9 Z5 `- U0 Fn
' G: I9 X" ^# c; K最快速并且最简单的修复已损坏的内螺孔
: L2 q5 v# T! p' Z& s, K+ Xn/ G7 e( Q6 p9 r0 e& Y) T; j; L
提高螺孔的连接强度和疲劳强度
) \( {* s: R- M( }" g" K+ g/ |n0 E6 m; |! A" t4 W' N
成本费用低最有效的方法
! Y7 Q( V; T! C& ?* D vn
$ c* X) d2 |# w. S6 n4 y/ i. s比原来的螺纹强度更高
" \( R9 g& E! a" S( yn1 I8 ?/ z& p4 n
恢复原来尺寸大小
. t$ R7 G! D% H- u# B Q @4 B产品零件在加工过程中,对于加工要求比较高,结构复杂的机件,从加工到装配,需要经过多种工序的流转,螺孔在这一过程中很容易因种种原因而损坏,如脱扣,烂牙,磨损,腐蚀,生锈等等。& |& ~6 C2 Y. v% V* O
内螺纹损坏有时会造成严重损失,轻者影响装配过程和装配质量,重者能造成整个大件报废。
. j @2 g% R$ d( ~线圈螺纹嵌件为您提供了一套简易而可靠的内螺纹修复方法。
z$ @+ K+ T7 v9 S& {. F! j将损坏的螺纹孔扩大,用专用丝锥攻螺纹,然后装入线圈螺纹嵌件,使被损坏的螺纹孔得到修复。: W+ V# q/ f# E
用线圈螺纹嵌件修复机件上损坏的螺孔,不仅可以恢复零件的使用,使用原来的标准螺栓(或螺钉),避免高成本机件的报废,而且还可以提高螺孔的强度、抗振动冲击性能和抗腐蚀性能,提高零件的耐用度。还能使螺纹孔的抗拉强提高20%以上。
B+ H( A( `+ o" Q# H5 L" I对于强度较低的零件如铝、镁合金、铜、铸铁、钢件、塑料、密度板和木材, 玻璃钢,这一点尤其明显。0 s% x/ @' {& M, m" d
同样,在维修中,可以用线圈螺纹嵌件对零件上的螺孔进行修复。可以减少维修工作量,降低维修成本,提高维修质量。' y% G/ g Z: E4 R5 Z' l/ M
用线圈螺纹嵌件修复损坏的螺孔,可以防止螺孔再损坏,设备要求低,简单、方便、快速,成本费用低。可以在加工、装配的生产现场进行
& d, g9 r( L: V* T5 F8 O螺纹孔修复过程
( n% u; m& B" I, v! Z# @; Z1钻孔" y( `; u" }: E
确定螺纹孔已经损坏,用规定的标准钻头钻孔,将已损坏的螺纹孔扩大至规定尺寸。
9 n$ `7 v9 N5 a3 `2核对(检查)
8 O& j( Z. d1 d ^: T; j2 L0 T确定丝锥螺距与螺钉(螺栓)螺距尺寸一致。4 a N$ T& }8 j) c
3攻丝5 a$ u4 Z2 r+ @( p! w% y
手工攻丝或在机床上攻丝,要用正确的攻丝方法和润滑。) I4 W4 Z1 R8 ~# N# D" C4 e
4安装工具% w4 |/ A0 L2 i0 L, z4 _
将线圈螺纹嵌件的安装柄卡在工具前端的槽内,调整环的深度,使安装柄在槽的中间。$ g2 G Q& ~! i |+ g
5安装线圈螺纹嵌件 ^# Z, ^3 N# E {/ q+ q
对准已攻好丝的螺纹孔,顺时针旋转工具,使用轻的压力,即可将线圈螺纹嵌件装入螺纹孔中,使尾部距表面有1/4至1/2圈。6 B+ c# C s, M% n W
6安装柄去除$ a- S: O) I( k& i) t
把安装工具抽起,再横置于安装柄上,然后用力拍打,使其从折断槽处折断。切勿尝试将安装柄拧断。利用尖嘴钳可把火花塞或大尺寸细牙线圈螺纹嵌件安装柄拉断。5 J' w$ z7 u$ Q7 |/ F
) D B. C5 W0 _. j: G |
