查看: 3538|回复: 10
[已解决] osd怎么做剖视图
发表于 2008-8-27 18:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-8-27 20:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在annotation环境下,先建好标准视图,后如下图位置添加剖视图,点选一个要剖视的标准视图,定义剖切线,放置新视图位置,后update
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-27 21:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在modeling环境下在绘图区右键,在弹出菜单选viewport setting --->点camera-->再点右边setting--->勾选一个plane,可以使用右边的modify对剖视平面按建立工作平面的方法定义,这样就可以了
sytgos + 5 应助
发表于 2008-8-28 09:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只是看哦
那就针对你要看到零件。7 s' z& c: X2 b. Q- j* p) p2 _) f8 r
步骤:选择一个面——右键——Define Cross Section
" G1 h0 j7 F# w) G# [3 S然后拖拉十字光标,就OK了
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-28 11:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-28 19:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2007就OK的了,
发表于 2008-8-28 19:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# 的帖子
有一个选项的,好像叫part clore?" W- J3 O+ ]3 Y& Q# B
记不得是勾选还是不勾选了。。自己试试!
发表于 2008-8-28 22:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 6# 的帖子
在camera下面有两个单选的,你试点选一下,就知道怎么把绿色去掉的啦,就如版主那意思
 楼主| 发表于 2008-8-28 23:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-11 08:23:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
太感謝樓主了 ~~呵呵。。。
