查看: 1379|回复: 4
[已解决] 谁能帮忙解读两个刀头啊?
发表于 2008-8-27 19:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
两个钻削的刀头,分别是 DFT05T308HP , DFR040304GD.0 W# t" b4 q9 a, S& ?  z, @
都是ansi标准的,查了半天也看不明白 ,那为老大帮忙看看,到底应该对照那个标准啊?是ANSI B212.4么?谢了。
发表于 2008-8-27 19:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
都是肯纳的刀具
! }* b- f+ h3 N! |) G这个网址有你想要的" u7 \' ?9 l% {6 p5 G( ?& g2 E: b
http://www.kennametal.com/e-cata ... mp;sid=11B26CB326CB
 楼主| 发表于 2008-8-27 19:31:47 | 显示全部楼层 来自: 德国
good 谢谢,这么快的回复,我想知道,他们两个的刀片刃角,可是这上面都没有。 我是在写论文,研究两种不同的刀头对钻削的影响。想来想去,唯一的不同可能就是刀片的刃角不同,而导致结果不同了。
9 l3 l& @/ O# R! Y% k* ~' f- f2 R
[ 本帖最后由 pinkx 于 2008-8-27 19:36 编辑 ]
发表于 2008-8-28 18:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
应该整体看待刀头角度# O. d( G1 ]" E4 X$ S. n5 w0 G. L) b( N
论坛里有类似的书籍
 楼主| 发表于 2008-8-28 20:03:12 | 显示全部楼层 来自: 德国
我的课题是,分别用两种不同的刀头,一种是三角形的,一种是四边形的,钻的材质是双相不锈钢。分别用油,干切,微量油,二氧化碳,和微量油加二氧化碳的情况下钻。钻的时候突然中止,留下一个切削根,然后测量切削根不同区域的韦氏硬度,观察他们的组织结构。试验结果是区别真的不是大,表面硬度发生一定的变化,但是两种刀头还是有一定区别的,我估计是因为挤压产生硬化,有的样品在部分区域出现一点组织变化,硬度变的很高,我猜测是应为挤压,高温,使表面局部生成马氏体。可是我找不到相关的材料,缺乏理论的支持。所以我现在唯一能联系上的,就是两种刀头的刃角不同,造成挤压的力不同,从而引起表面的硬度不同。当然这也只是我的猜测。 + `' V! {, K- w, I. m$ Y' d
% ^3 ?/ V. D8 p( W: t写的乱七八糟的,希望能看明白。
