查看: 2249|回复: 10
[求助] 关于表面处理喷漆问题
发表于 2008-8-27 21:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
工程机械中一些结构件为了装配需要配焊,这样在焊接处破坏了原来处理过的基体,在这样的地方极容易生锈掉漆。请问大家有什么好的办法解决
发表于 2008-8-28 09:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
打磨后,重新在喷一下漆,这样就不会掉漆了
发表于 2008-8-28 10:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
有条件的话可用移动喷砂机或抛丸机对焊接部分作局部处理后再喷漆最好。
发表于 2008-8-29 18:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种现象在结构复杂,组焊件多的情况下很常见,我常用的工艺是先化学镀镍,然后喷粉的工艺,有条件的话把可拆开的零件拆开单独喷粉,然后再组装,最后再喷一次粉,效果还不错。
发表于 2008-8-29 19:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
3楼的方法比较实用,我也是那样弄的
发表于 2008-8-29 19:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
喷丸对焊接部分强度是有影响的,打磨一下再油漆就可以了
发表于 2008-8-31 16:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般可以手工打磨到St3.0级,然后再喷漆就可以了。如果破坏面积比较大,就应该重新喷砂,然后进行补漆。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-8-31 16:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这一次8月底的上海表面处理/热处理展,
/ V8 [+ n2 T: j6 ~! w% V: u介绍了一种水溶性红锈变底漆的溶剂,能溶解铁锈,提高耐蚀性。
发表于 2008-8-31 16:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
其实还是喷丸(砂)处理的方法,是通用的方法,也是比较有效地方法,经验证明,喷丸(砂)处理,不但可以除去表明的锈蚀等杂物,而且还可以起到强化的作用。
发表于 2008-8-31 20:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
HT-150铸铁表面喷漆掉漆问题
请问:
' x& _& U5 j, cHT-150铸铁表面喷漆后,附着力很差,有局部或整块掉漆现象,是油漆使用不对吗?应该用什么油漆和稀释剂?
9 u! I' M0 c% u6 b: f谢谢赐教!
发表于 2008-9-1 11:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 garyyang360 于 2008-8-31 20:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" w) Y  }5 H% x! T: V9 B1 p8 w
请问:    W1 B) m6 M0 n4 [( S& K
HT-150铸铁表面喷漆后,附着力很差,有局部或整块掉漆现象,是油漆使用不对吗?应该用什么油漆和稀释剂?8 F6 N" |7 n- B: O2 y
谢谢赐教!
. C" s7 I( G: k4 m9 W5 ^! ^
1.前处理的质量,表面的型砂、锈蚀、油污是否清理干净。
3 D  b2 Y  V' j  F( y% X2.第一遍施工要薄,待表干后再进行后续涂装
