查看: 3390|回复: 7
[求助] 如何在DCL文件中的下拉框中显示指定文本文件的内容?
发表于 2008-8-28 08:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
2 |) B  d( W  |3 [4 Y4 f即在一文本文件中列出:1 J3 g0 ^# @1 z. `% |1 ~. g
中国
5 w# r' B- G1 s( x3 w5 `英国
% q& c& C0 ?0 a( d* M( a美国- G# }* _2 O, \8 {, q, Q" N
在DCL的下拉框中显示这几个选项, 如果文本文件修改了,比如增加"日本",则在下拉框中的选项也相应增加?
9 m5 Q' C$ G$ ?" U9 i如何实现这样的功能???
发表于 2008-8-28 16:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2008-8-28 19:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果只是想在当前CAD中实现,比较简单将增加的项存在列表的变量中即可;如果想CAD关闭后再次打开还可用,就要把列表内的项存在文件中,如txt文件,程序启动时读取txt的列表项,然后加入,新增要写txt文件;
★新手★ + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-5 18:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
二楼的能不能提供一下实例?随便编写一段LSP程序?
发表于 2008-9-19 21:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主又发贴了,但无人接招。建议各位高手对求助类的帖子经常关注,直到解决为止,也不枉我等菜鸟的一片期待啊,谢谢
发表于 2008-11-29 22:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本人编了一段AutoCAD Lisp程序,已供作个参考借鉴。3 m* ?. a' f& e6 z% [' ]1 o& K
1.首先,如何将文本文件中的词条读入程序中?
- [8 v+ ~/ A2 f6 D' g    假定pop.txt文本文件的路径为:e:\ck ' `8 d3 v  Y5 s- x% m; Y
   且pop.txt文本文件的内容为:& z5 V' M8 V0 B! o6 M1 J2 o
中国; d3 L" G  {- W0 y
英国! o: m' s0 @. n2 P, H6 F
美国$ U% p: E5 P; s4 a
. b( w- ?( h# Z# n2 {   在主程序中编写如下代码,就能完成将pop.txt中的词条读入变量txti中。
. {& ^7 x; b2 M" s. Y
$ A; T( i  j! F1 g& N   ;;读取文件中的词条
. i! g6 l$ Y, g# Z- o   (setq pf "e:\\ck\\pop.txt")
8 Q+ F! y  ~3 i. j  v8 v   (setq f (open pf "r"))
/ Z$ `# M3 J. k- t1 k4 E! ]   (setq txti (read-line f))8 z* _. {( O2 f) r1 S4 U
   (while (/= txti nil)0 L3 E, Q4 _; V2 i7 [; D
      (progn/ T, n) Y; b2 W$ j% P
          (setq txt (append txt (list txti)))
0 ]# x5 v8 v0 s% ?4 R          (setq txti (read-line f))
, [) e, ]0 Z! e. C/ h+ K      )
9 k* A1 B7 m; K6 w+ z# h    );end of while6 k! @4 U  r5 U# n6 d' _
    (close f)
& f; k' k, N" t6 ^2 o: `
1 ^$ F* ^) T' l( \2. 如何将获得的词条加入对话框的弹出列表中?
) o7 Z. o5 ~) a9 S# `7 y   创建对话框文件pop.dcl如下:! j  V# U7 l% Z0 y: m
   pop:dialog{, u  W* X, ]* I$ s' U5 B6 r1 S, c
          label="弹出列表应用";# H: U* S4 ?; H; V
         :row{
! z+ V* O7 K% H              :popup_list{
; S4 N; j. ?' f2 ~                         key="pop_i";/ K+ N6 G7 A- x' m3 e- z+ c+ Y9 {
                         width=20;# F, I/ p6 q4 u, X9 K  |7 I/ z# {
                         }2 @" @- A5 r! S7 J$ M0 L
; o  n5 A: \) ?         spacer;
0 S" i9 j0 {! ^* S6 m5 M' u, z         ok_cancel;
% \/ F8 m# p7 D7 D7 R   }
" r5 l2 r9 F- l* Y
" T/ {, T" X' K/ J$ |6 h6 ^   编写加入对话框弹出列表子函数popup_box 如下:
5 p& i+ I/ m: S7 F$ h) c$ `! R  (defun popup_box (list_name list_tab)
6 j" f3 }/ U! u' h* z: Z0 P' b# n      (stare_list list_name)
7 z$ M1 R/ H; T, t      (mapcar 'add_list list_tab)5 ^, S$ F3 U0 q# O1 K
      (end_list)0 x' Y! ^" \3 P3 y+ _
   )2 {3 G" R1 e: @. u
& D/ `  `  K6 w  在主程序中编写如下代码运行对话框:( ]: {/ a5 l2 I2 ^2 R
   ;;运行对话框
# C7 n; v$ v* M& z. b8 i7 p$ r   (while (< 2 what_n)% l2 i. f8 e& N+ d3 M
      (popup_box "pop_i" txt)   ;加入对话框弹出列表8 L+ ^( D' U% r0 }7 C, M/ Q' F
      (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")# K" J0 w7 a: O( r# y5 R
      (action_tile "pop_i" "(get_zhi $value)")1 f! R" e5 x4 f4 C
      (setq what_n (start_dialog))
2 P; D3 R5 e, q' ]! s/ B; t      (cond ((= 1 what_n) (do txt_zhi)))4 [1 f3 X4 C. p; m) ?% r
    );end of while
, f. c3 J& o" D0 q" ?/ O$ E$ n    (unload_dialog dcl_id)
+ c- g3 K/ N/ U1 e9 q1 Z; _& k
  至此,编程大功告成了。% F5 u- F) F5 [2 \! T
5 `  K+ r& N( p9 Q[ 本帖最后由 ljm68 于 2008-11-29 22:13 编辑 ]
发表于 2008-12-4 20:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
更正一个错误,更正如下:( z8 H7 v2 r. r- M/ ^& @
$ g/ ~% ^! D( U1 H
  编写加入对话框弹出列表子函数popup_box 如下:  8 u+ T& n& e9 P* q8 E. I; y( G
$ @. T3 F4 R8 O$ H) ]1 p      (start_list list_name)                      ;更正的一句
9 p% A5 J( W7 _5 W$ U) E      (mapcar 'add_list list_tab)! n+ ^4 y: x) _. ^) R& ?
      (end_list)- P+ Z& Y) x9 V5 ?5 \% z
发表于 2010-10-14 17:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很好!试验一下,谢谢!
