查看: 2796|回复: 12
[讨论结束] 变频器选型
发表于 2008-8-28 14:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
现有一台电机 30KW 1500r/min, 请问如何选择与之相匹配的变频器?变频调速电机是不是指可以配置变频器来调速?而普通电机不可以配置变频器?
4 m/ m5 \5 ?# h    另外,变频器有多大?有没有直接把电机和变频器放在一起的?
8 w& k1 K9 C& S4 _# J! r$ e
0 p( C' O4 Z- u% N[ 本帖最后由 xiyushi 于 2008-8-28 14:23 编辑 ]
发表于 2008-8-28 21:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
根据经验,首先,选型应充分考查现场使用环境,决定是现场型还是普通型的.* E& j0 l6 b2 W4 G, V0 V/ l
其次,变频器功率最好选大一级的.使用中会少出现一些问题.
1 Y1 i: b' n7 B4 r2 J
& l, f* P- U% g. n) \, ]. m- w. x, E最后变频器是控制器,好像没听说能与电机集成的
发表于 2008-8-29 11:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了  最近正在空调上用这个东东
发表于 2008-8-29 18:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
普通电机也可以使用变频器,如果对控制过程要求不高的话——但是一定要考虑到低速时的电机冷却问题。
% ~7 l7 a3 w: L4 m" H在高精度的使用场合最好是变频电机,它的调速范围广、过载能力强、低速性能强,这是普通电机无法达到的。
5 N) |0 H+ h  ~; O' t另外,变频器、变频电机的选用与使用场合、使用要求有关,只要负荷要求,可以随意配合。4 q! I4 X  C+ N2 o
5 Y5 }1 B7 X' l( k
还有,2楼的老兄说的很对,变频器选大一级(就是比电机的标牌功率大一等级)比较好一些!!  r( g- H  j% T1 H
8 l% R& g% M3 K2 z
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-8-29 18:51 编辑 ]
发表于 2008-8-31 20:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
选大一级?个人觉得有点问题;3 u2 B' L2 N$ D$ L
首先在过电流保护方面会差一点,反而会影响电机运行,再者30KW以上的变频器再选大一级,费用方面也差别很大;
发表于 2008-9-15 22:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
个人认为负载的种类也很重要,比如风机类负载等,大一级当然最好。至于楼上所说的保护问题可通过电子热保护的设定解决,费用是主要的
发表于 2008-9-16 15:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变频器选用功率要大一些
发表于 2008-9-17 21:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这问题提的太笼统了,连负载对象都没有搞清楚有什么可讨论的。
; {: q) d/ e# |7 ~. w你需要知道电机运行过程中的最大电流,然后变频器输出的最大电流一定要高过最大电流即可。
发表于 2008-9-18 11:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
象电器的东西在选型上一般都有使用需求1.5倍的原则
发表于 2008-9-22 09:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先确定你的电机类型,然后选择相应的变频器,或者你直接选购通用型的/ N) s& e" f) K# P
有的变频器需要输入电机V-F参数,有的能自动识别(台达的一些型号有自动电机参数侦测),一般情况下进口品牌的按照额定功率买就成,关于设定可以咨询变频器厂家。! c5 R- V' h3 H7 F* A0 A+ A
买国产的还是略微大点就可以了,具体的咨询你购买的变频器的厂家,你的30KW买1.5倍的就是45KW太高太贵了,不划算。
发表于 2008-9-27 14:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
其实这个有一个比较取巧的方法,就是在网上找一下厂商的电话,然后直接打电话去问他们。
发表于 2008-9-28 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
是否选大一级的变频器,主要是看电机的应用场合,是否有过载要求:  ( g( g/ ~/ Q* q$ {5 c4 i
普通电机也可用变频器,当你的电机会经常工作在超低频或超高频时建议采用变频电机.
- C! i5 [" Z5 a2 P' c也有变频器和电机一体化的,称之为变频一体机,MOVMOT
发表于 2008-11-28 21:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!学习了!
