查看: 1890|回复: 11
[已解决] UG有关装配的问题!高手指点
发表于 2008-8-28 21:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我在使用UG4的时候,装配一个箱体想打一个孔贯穿几个部件,但是好象不行啊!
% j% A, h$ A' ]- [' ?还有就是能不能把几个部件象做布尔运算那样合成一个零件!
$ N$ s( |0 h/ s; G, r# `) J高手来指点!谢谢了!
发表于 2008-8-28 21:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
好象UG4还没有达到同步建模吧,UG4不能在装配模块中建孔。可在零件中做,然后到装配模块校核
发表于 2008-8-28 22:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用 装配中的CUT
发表于 2008-8-28 22:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
或则用WAVE
 楼主| 发表于 2008-8-28 22:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请楼上的具体点讲解下可以吗?谢谢!十分的感谢!
发表于 2008-8-30 17:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实很简单,先建一个实体,再进入零件的建模环境,再导入你要修剪的实体,用布尔运算剪出,ok!
 楼主| 发表于 2008-8-31 20:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的大哥你还不了解我的意思吧!有没有高手啊!帮忙解决下我的问题啊!
 楼主| 发表于 2008-8-31 20:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 4# 的帖子
发表于 2008-9-1 21:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
要编辑每个零件只能进入该部件
; T5 t/ ]! ]+ f4 s! \用wave可能简单点
发表于 2008-9-3 16:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在装配环境里,进入零件建模里,再把你要修剪的part文件导入进来,进行布尔运算,因为我不会制作动画,请大家原谅.
发表于 2008-9-3 16:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
应该可以的,布尔运算很好用的,不过在装配下,没有用过。高手请指点
发表于 2008-9-3 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的,你自己试试就知道了.不过这样一来就删除了参数.
