查看: 1704|回复: 6
[已答复] 离心机问题
发表于 2008-8-29 09:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
离心机的转子(ABS材料)以前转到4000/分是没有问题,现在要求到6000转是否可行?如果改为60%ABS+40%PC T45 是否可行?请哪位高人帮忙分析分析,关键是从哪些方面入手呢,谢谢
发表于 2008-8-29 19:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
离心机的转子不能光确定转速,与半径有直接关系,要综合考虑。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-9-19 15:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
要考虑强度,震动等问题,一楼是哪家离心机厂的
发表于 2008-9-19 16:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
离心机的转子加快转速,更换材料,不能这样简单分析决定,要按离心机转鼓设计程序进行重新计算校核,是否可行,只能用计算结果说话。离心机是高速运转设备,运行中产生较大的离心力,加料稍不均匀就产生很大的振动。在这里好多条件均为未知,不能冒昧地说行或不行。
3 l4 e& j$ ?# u' w! M: m$ W0 [4 |2 v$ G" Q) B! ]* K8 x
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-9-19 16:37 编辑 ]
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-19 17:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
除考虑叶片强度外,还做动平衡
华氏911 + 3 积极参与
发表于 2008-9-19 17:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
既然是离心机,那么偏心肯定是不用考虑了(一旦偏心将无法运转),这里存在的最主要的问题就是离心力的大小是否会有撕裂材料的可能,而离心里的大小与转速,半径,承载物的质量有关。所以说是需要仔细的做校核计算的。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-20 08:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不知一楼的生产的是工业离心机还是实验室离心机,如果是实验室离心机,按做一下飞裂实验。
