查看: 2097|回复: 10
[求助] 螺钉检测
发表于 2008-8-29 16:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请教各位高手,螺钉有些什么检测项目,如何检测?
发表于 2008-8-29 17:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺钉检测可用综合法,用螺纹塞规的止规和通规分别测试,通能过,止不能过就合格。也可以用螺纹百分尺或三针测量法测量螺纹中径。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-29 19:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
螺钉检测分为两部分& h8 O4 G% U# }" `) i
1、性能  对使用场合的不同强度要求不同$ m7 s0 k* {7 g, G8 \
2、尺寸  对使用场合的不同精度要求不同5 d% g. E% V  Y( A5 _; s) w! z, K+ Z
搂主要求的是???
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-8-30 17:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
感谢gaoyns对螺纹检测的描述。另外象屈服点、破坏扭矩等性能如何检测?
发表于 2008-9-1 12:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
破坏扭矩可用扭矩扳手检测.
发表于 2008-9-1 14:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 4# 的帖子
屈服强度和普通原材料拉伸试验一样,具体可参照标准GB/3098.1-2000紧固件机械性能中的各个检测项目,包括材质、尺寸性能等。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-1 19:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
特殊一点的螺钉还要测牙形,以及螺钉头上的相关尺寸。
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-9-2 14:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
一.   外形尺寸检验;主要有头部尺寸 公称长度 螺纹大中小径 检测工具 卡尺.螺纹通止规 .        二.机戒性能检测主要有硬度检测  磁粉探伤  拉力载荷  破坏扭距  有的还要做冲击功试验.
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-9-2 16:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
表面硬度,芯部硬度,滲碳層深度,扭斷力矩,抗拉強度(僅適用于三角螺紋且公稱長度>=3倍公稱徑的產品),延展性,攻入測試,氫脆測試
发表于 2008-9-2 16:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果表面硬度,芯部硬度,滲碳層深度,破坏力矩都OK的话,建议考虑氢脆问题,再装配扭力超过了这个最大承受极限,装配时也会发生断裂,滲碳層深度超过它的要求的深度时装配也会发生断裂.
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-3 16:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
第一尺寸:按图纸或产品标准要求。1 d! Y2 K* ^: E" C0 q5 X- A
第二未注尺寸与公差:按GB/T3103.1-3-2002
# d* T% L1 @& a- A' \6 Z8 S! g9 P第三机械性能:按3098.1-2000
2 {3 j/ {# l6 v/ \# a& d第四表面缺陷:按GB/T 5779.1-3-2000; @) u( w* O: z% k# [7 C  E
不知说明白了没有,如果有其它特殊要求按协议
hero2006 + 3 应助
