查看: 2243|回复: 10
[已解决] UG6的孔
发表于 2008-8-29 22:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请教一下各位UG6和孔是怎么定位的,怎么没有UG5的定位对话框啊,可以教教我吗如果可以的话上传个文件啊/
发表于 2008-8-30 00:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我也想知道啊
( o$ L+ @8 h" i3 j( O9 w8 h. y7 W: c现在就剩下草图和点了& Q% r0 J5 q6 @3 J3 S
难道说是通过草图或者输入点坐标来定位?
发表于 2008-8-30 21:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有用过 NX6
发表于 2008-8-30 21:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
答案就如2楼所言  \: `6 S9 X& I$ c; E
是通过草图和输入点来定位(插入-基准/点-点)
发表于 2008-8-30 23:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
点来定位啊
发表于 2008-8-31 06:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
NX6打孔,先指定孔中心的位置。指定位置有两种方法:
0 ]- J$ z  ]% C5 h1、可以选"草绘"图标,进入到草绘中创建点。
) T# [! z* `9 |7 Z$ _+ A2、还可以选"点"图标,选择已存在点或特征点。6 ^/ M8 J) `  k, ^
1 Y/ @5 H! _1 F& \5 C8 u  D1 y其次是指定孔的方向,默认孔的方向是指向ZC轴。
3 M4 Y7 w  f) P0 O. ^' _$ L4 B1 {. C5 m! @% P
第三,指定孔的形状和尺寸。0 i2 V# V' A. y& ]2 D" z& p
% k  B1 m5 t, |- N7 [5 g2 ^
用久了就会习惯的。
' }( O- j  Y4 w3 P9 d& v3 _( I* P0 a# |9 C* ]% u" Y$ E
[ 本帖最后由 sxsanyi 于 2008-8-31 06:40 编辑 ]
发表于 2008-8-31 07:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如楼上所言,UG6.0的定位就是根据草图点来的,形象多了
发表于 2008-8-31 07:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你可以使用5.0以前的孔命令,只是第一次加载速度有点慢。
发表于 2008-8-31 08:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
随便点一个点,然后用同步建模里的工具编辑一下就可以了
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
真是谢谢各位了多多指教啊
发表于 2008-9-9 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可以使用Nx5.0以前的孔,只是与4.0相比速度大大减慢
