查看: 2123|回复: 5
[已解决] 运行SW2008总是蓝屏?
发表于 2008-8-30 17:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
最近运行SW2008总是蓝屏(一般是发生在进入SW2008后2分钟之内).以前是正常的,运行一天也不会出现蓝屏现象.& d2 Y5 `7 T6 d* b2 `) w
注: ①.电脑系统运行其他程序完全正常.$ c8 x. w/ t+ B6 u8 i; i6 X3 W. k+ W1 g4 d
      ②.电脑在前几天用 驱动人生 自动更新了电脑的网卡.显卡及USB总线驱动程序,不知是否这方面的原因.( @6 q4 W* [. E: n
' }/ i. o) \1 d+ \* ^
[ 本帖最后由 19720205 于 2008-8-31 07:35 编辑 ]
发表于 2008-8-30 17:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的一直是蓝屏呀??????
发表于 2008-8-30 17:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是显卡驱动问题,再换回以前的显卡驱动试试!
 楼主| 发表于 2008-8-31 07:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
但是我换回以前的显卡驱动也是这样的现象.
" Z# n) R) z# g" r3 ~* Q, C算了.我已经在重装系统了.
发表于 2008-8-31 07:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  重新安装SW 4 O: P$ S+ t& D$ ~% k3 ], T
不行的话 重新安装系统
发表于 2008-8-31 11:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一定是安装显卡驱动的问题,我用的A卡和公司的N卡都曾发生过这样的情况,多试几个不同版本的驱动,找到合适的就好。
