一、轧辊材质的选择 轧辊按制造材料主要分为:铸钢系列轧辊、铸铁系列轧辊、锻造系列轧辊三大类别。
0 r4 H# @4 f' z, u) S铸 钢轧辊有碳素铸钢轧辊、合金铸钢轧辊、半钢轧辊、石墨钢轧辊、高铬钢轧辊、复合铸钢轧 辊、高速钢轧辊、半高速钢轧辊等。铸铁轧辊有冷硬铸铁轧辊、无限冷硬铸铁轧辊、球墨铸 铁轧辊、高铬铸铁轧辊四大类。锻钢轧辊主要有:热作模具钢类、铬轴承钢类、冷轧模具钢 类、高速钢和半高速钢类、锻造半钢和锻造白口铁类等。 3 l; V7 B& T. r. _1 h3 ~
轧辊材质的选择是一个比较复杂的 工程,要综合考虑轧机的特点、轧辊的工作条件、各类轧辊材质特性、辊型设计等因素。因 此,要根据 5M 宽厚板轧机特点,轧制坯料和产品的种类规格,轧制节奏、产量,轧制温度、 轧制速度、轧制力、压下量、换辊周期、磨削制度等轧机和轧辊工作的基本条件的基本情况, 得出本机架对轧辊的性能要求,根据各类轧辊所具有性能特点,考虑本机架轧辊设计要求或 目前使用的轧辊主要失效形式以及用户急需解决的问题等因素,最终确定适合本机架的轧辊 材质、技术性能指标等。
! C+ y$ M2 M5 e8 v$ }, M0 _. w1、5m 宽厚板轧机轧辊材质的选择 、 5m 宽厚板轧机为四辊可逆式单机架轧机,粗轧和精轧都在同一机架上完成。 工作辊材质的选择要考虑以下几个方面: 工作辊材质的选择要考虑以下几个方面: 辊材质的选择要考虑以下几个方面 6 D- B$ i9 N3 Q
(1)板坯厚度大,轧辊必须具有较好的咬入性。 ! E% g4 T4 \$ c" u: r
(2)板坯温度高,轧制速度较慢,轧件和轧辊接触时间较长。轧辊必须具有较好的抗热 裂性、抗热疲劳性。
0 b& Y1 u" X9 ^& s0 ^2 s9 t(3)工作辊直径大(Φ1210/1110mm) 、辊身长度大(5050mm) ,承受的轧制力高,主电 机带动工作辊传动。要求轧辊有较高的抗断裂性,轧辊辊身和辊颈必须有较高的强度。 4 i; t8 U% O9 C) P2 k
(4)高的轧制温度也要求轧辊具有高温耐磨性。 ( , O/ A2 m2 B4 v3 Y8 {% ]
5)由于粗轧和精轧在同一机架完成,所以既要考虑到粗轧时轧件厚度大,宽度小,轧 辊所受冲击大,轧辊使用面积少,轧件与轧辊间易出现打滑等。也要考虑精轧时,轧件宽而 长,轧辊使用面积大。同时,单机架四辊轧机,在轧制低合金专用钢和高强度品种钢时,要 采用控制轧制和控制冷却技术,通常进行交叉轧制,轧制温度低,轧制力大。要求轧辊具有 耐磨性好、抗热裂性好、耐表面粗糙能力好、强度高、对热的敏感低等性能。 传统的四辊精轧机,往往是前面有一架粗轧机(二辊、三辊或四辊) 。 |
