查看: 4196|回复: 17
[讨论] 电动机的功率因数和效率的区别
发表于 2008-8-31 14:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
电动机的功率因数和效率的区别
发表于 2008-8-31 14:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
功率因数是输入的有功功率与视在功率之比4 Z/ {0 C% ^9 Y6 o
效率是输出的机械能与输入的电能之比
发表于 2008-8-31 14:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于功率因数和效率,在 GB/T 2900.1-1992 电工术语 基本术语 中有明确的定义。
5 b' l- N5 h/ U2 \功率因数:有功功率与视在功率之比。2 T5 N6 d( m! \; h2 q
效率:输出功率与输入功率之比,通常以百分比给出。
发表于 2008-8-31 15:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 pangpang 于 2008-8-31 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& m' ^  ~& n+ ]; |$ R- {5 {) h
* i( U# Y  W: k2 v功率因数:有功功率与视在功率之比。
/ C# L6 g3 `; y! |8 k- O效率:输出功率与输入功率之比,通常以百分比给出。
. }" p. _# x+ w1 [4 }6 i! F2 \  |$ [9 [( u( F5 E9 L
支持!!!!!!!good
 楼主| 发表于 2008-8-31 17:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
那么这两个值不是相等吗
发表于 2008-8-31 18:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5楼的,两个值不相等
 楼主| 发表于 2008-9-1 07:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 pangpang 于 2008-8-31 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. F7 ?# C+ q, z! B9 [3 u8 U
4 D3 d! D  M3 Z3 Q功率因数:有功功率与视在功率之比。$ X& x* l  N7 Y) o2 \, m
( L1 s! |- b" I( K; i" h
- F( G) W' M) w5 P这个输入功率是指电机的可视功率还是有功功率
发表于 2008-9-1 10:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这两个值不是一回事,电机效率是电机结构、形式决定的,功率因数是电感性负载多少决定的;电机效率标注在电机上;功率因数国家有规定,工矿企业电源功率因数规定不得小于90%。所以大企业的变电室都有一个大的功率补偿装置。在车间你能看到,功率因数低的时候,电压没变,电流急剧增加,电机发热,电费增加。而电机效率是要你在选用电机时尽可能选用普通的、结构简单的电机
发表于 2008-9-1 12:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 pmloveyou 于 2008-9-1 07:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ O- r) x- W; p- e# z$ T! ?$ P+ D5 R  v. H
! L9 N; g5 o" U% ?+ M% F5 {
4 Y+ }  V3 a, f, j' L
9 [) ]2 W/ q" X6 E. X效率:输出功率与输入功率之比......。+ L. ?* o  N- e6 K
在这里,输入功率是指电动机输入的有功功率。
 楼主| 发表于 2008-9-1 13:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可不可以理解为电动机吸入电量后变为有功功率和无功功率。而效率是输出功率与有功功率之比。
发表于 2008-9-1 14:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
这种基本概念 我觉得没有必要再这里讨论 自己看书就行了。
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
o(∩_∩)o...哈哈。
. E1 H4 d' @( [0 O/ F5 g我不是学这行的。书上的知识太书面化了,不太适合了。
发表于 2008-9-2 09:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 pangpang 于 2008-9-1 12:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  G. X4 V) N8 C' m( I) G" j" e1 J( ]# ^5 @
! h- I" x0 X, l效率:输出功率与输入功率之比......。
, |% T' I+ @" O* F7 E5 ^' n在这里,输入功率是指电动机输入的有功功率。
9 ^3 \; w8 M# W4 o, m0 g: u6 a
; ^( ?7 U' ]. E, ]
输入功率时 会不会存在有功和无功的区别呢
; K, R4 E3 G; G" i( {3 Y电机输出的功率又该如何去求呢
发表于 2008-9-2 09:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些看不懂了,什么是有功功率,什么是视在功率?
发表于 2008-9-3 11:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电机的功率因数是有功功率与视在功率之比/ @$ s6 e: ~6 z7 L+ a# |
电机的效率是输出功率与输入功率之比
+ ^& v5 P) H+ ^; m/ D' I输出功率和输入功率都是有功功率
发表于 2008-9-3 18:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里高手确实不少,哈哈
发表于 2008-9-3 22:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
听起来很生硬,来个例子就好了
发表于 2008-9-4 10:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
说得详细点:1 n0 `! K3 ]% `6 w5 K$ _
功率因数是输入的有功功率与视在功率之比:    =P/S
  a- d* J7 P2 o效率是输出的机械能与输入的电能(有功功率)之比: =P(输出)/P(输入)' _( V" o9 {: g4 [- ~6 E1 D
  j  s. ^& g, u$ x9 k$ ^两者是不同的概念,值当然不同了!
