查看: 13135|回复: 11
[求助] 管子的尺寸指的是内径还是外径
发表于 2008-8-31 16:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-8-31 18:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
管子的尺寸是指其内径
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 应助
发表于 2008-8-31 18:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1.  4分管是G1/2英寸的俗称。7 p) N, n6 d" d7 P" Q( e! U2 l
/ v; s( D8 N2 X2.  工程上管子的公称尺寸表示它的内径,这里表示内 径1/2英寸,在公制管中圆整为15mm。/ t# W3 ?* |6 C! G7 @: l
8 X: j( C2 Y5 R- m4 A2 S# K
3.  常用列表# l4 }( E# ]5 F8 q: Q0 {5 a
  内径(公制)内径(英制) 外径       俗称 9 i* [. r# |- X5 j1 B6 T
     6               1/8             10       1分
% U  `5 E) W, n8 ~# D9 m     8               ¼            13.5      2分1 T0 I4 ~# }. r" t' Y+ ]# ?
    10               3/8             17       3分
4 v, H7 u- P% u% t& _    15               1/2            21.3      4分
  }* A' Z: f, L+ U( T& `$ Z    20               3/4            26.8      6分- [# ~# |! Z  |# J* @
    25                1             33.5      1吋
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-31 19:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
无缝管是指外径,一般的镀锌管是指通径(与内径尺寸接近但不完全一样)
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-31 23:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大哥,你也要说明是什么管子吧?
大哥,你也要说明是什么管子吧?1 e9 i" l# Q! E6 _4 B
是钢管,还是胶管。
2 s2 U4 ]) h5 Y- r1 k$ K是国标钢管都是用外径和壁厚来表示的。胶管就得看厂家是的标准了,很多厂家不一样。但大部分是指内径 。
hero2006 + 3 欢迎新手参与
发表于 2008-9-1 09:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
统称来讲:
+ G5 x, r4 R1 k; x/ t如果是公称直径是指管子的一个“当量值”,在管子上并不存在这个具体的物理尺寸。可参见http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CD%A8%BE%B6  柳絮飞扬的贴子。
( H7 r) ]0 r; r2 F- v对于无缝钢管,一般用外径X厚度进行描述。4 U6 B1 J/ ], ~/ Z* C
对于气管,不同厂家不一样(这一点很令人郁闷)。我个人内外径的都遇到过。一定要在买的时候进行核实(个人认为与很多厂家不规范有关)5 n- w% x3 r0 v
对于各类管件,多数是指公称通径。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-1 09:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国家标准公制管材一般是指外径,而英制管材是指通经。我们在应用中能感觉到,螺纹连接的都是通径管材,方便和泵、阀连接。而公制管材一般采用焊接连接。法兰连接两种都有。但公制多。塑料管材以英制通径为主。需要注意的是两种管径表示方法的壁厚影响内径是不一样的。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-1 10:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  无缝钢管,规格是指外径乘壁厚,公称直径为接近内径但并不等于内径,如φ89×4mm的无缝管,公称直径为80mm,外径为89mm,内径为81mm。
) @; @! V& p, H# `2  低压流体输送焊接管,也叫水煤气管,公称直径我国以mm为单位,规格是以英寸为单位,其公称直径与内径相近但又不等于内径。这种管子是很常用,这种管子的规格见下表。
: F  a4 E0 O/ t& F$ n7 f1 E3  还有铅管、铸铁管、工程塑料管、各种非金属软管,都是公称直径接近内径但不等于内径的标法。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-9-25 21:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
如果是无缝钢管,则用外径X壁厚来表示,如108X4.5,则表示外径为108毫米,壁厚为4.5毫米!
hero2006 + 2 鼓励参与
发表于 2009-8-8 14:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大侠多谢多谢 :lol:
发表于 2009-8-8 19:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-11 19:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 gaoyns 于 2008-9-1 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 y! B( H0 g  D; b  c' b* e1  无缝钢管,规格是指外径乘壁厚,公称直径为接近内径但并不等于内径,如φ89×4mm的无缝管,公称直径为80mm,外径为89mm,内径为81mm。
1 [" D' {( A5 B8 y: n( F2  低压流体输送焊接管,也叫水煤气管,公称直径我国以mm为单位,规格是以英 ...
! V5 Q7 ^8 y( u  w
- y$ v+ X1 c' \$ B有理有据 才有说服力嘛!
