查看: 1947|回复: 8
[讨论] 新手,想问个同组液压阀怎么会吃压力不能达到相同的数值,总是相差2到3MPA
发表于 2008-8-31 22:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我们单位是做工程机械的,上次在试车新机的时候,碰到这样个问题,就是一组5连阀,在吃压力的时候,同组阀的压力是不相等的,相差了3MPA左右,为了找出原因我们换了5个动力头上液压马达串并联的球阀,没有好转,又分别试了两个液压马达,还是没行,有人说是马达内泄,但是同型号的马达放别的机器上一点压力不等的情况都没,请高手指点一下,在线等待答案中,不甚感激!!!
发表于 2008-9-1 13:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
五联是同时动作?还是分别工作?把情况再说详细些以便分析。
发表于 2008-9-1 14:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同时动作的时候压力相差3MPa?
2 r# Q! @/ F' O$ Q: ~: N各个动作的工况是什么样的?最好发个图方便看
发表于 2008-9-1 16:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的测点是放在什么地方的。如果测的是马达的压力。就是负载的问题。猜的不错的话你的车用的应该也是负载敏感系统吧。压力是负载决定的。马达的压力不同,所以在阀上的补偿压力也就不同,最终才能保证两片阀的流量分配与负载无关.这个是我从你说的猜出来的。最好你能描述的清楚一点。大家才好分析
 楼主| 发表于 2008-9-1 20:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
五联不是同时动作的,其中两联是机器的动力头的提升和给进,还有两联是动力头的正反转,还有一 个 是动力头的加压提升。但是这组阀都是同一泵进油的,照理是 不是应该吃压力的时候数值是相等的啊 ??我新手,不甚明白,还请高手指教~~~~
 楼主| 发表于 2008-9-1 20:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们试车的 时候都是 空载运行的啊 ,就是吃压力的 时候就 用 一 个 电叉把动力头堵转~~~~
发表于 2008-10-2 07:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请发个示意图上来,让我们帮你分析一下,根据液压传递的原理,估计问题出在管路上某点阻力过大。
发表于 2008-10-2 17:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主不要那么小气了,传图吧
发表于 2008-10-3 14:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
五联多路阀带二次溢流阀吗?二次阀的调整压力是多少检查过吗?
