发表于 2008-9-1 23:01:16
来自: 中国江苏苏州
UV是一种油漆涂料的名字,也叫防紫外线光油,一般的电子元件外漆就是UV油,喷涂工艺和普通的PVC油差不多,但是烤漆温度要求很严.
# _* h% W# t" d4 k- iA 、全 UV 加工工艺:
% ]& J! D( r! @6 D% U. c, d* L$ N+ p# z4 A* e; M9 F
手工擦色或喷色(色精加溶剂)→ 喷涂 UV 水性漆(起到接色作用)→ UV 干燥(可半干)→ 喷涂 UV/ K2 R, `5 a n: L
5 P6 _% |% \; ? m ^- e7 o
透明底漆→UV 半干(也可以全干砂光处理)→喷涂二度 UV 透明底漆→ UV 干燥→ 打磨除尘→面修色(7 @ I, ^( p3 w& a
2 N: q! ]) H9 j {色精加溶剂) →干燥(必须干透)→ 喷涂 UV 面漆→ IR 流平机→ UV 固化机
# x4 d6 F3 l: b6 q1 v& J; j
$ j2 |* R! S. |以上的工艺的优点在于可以便楼梯板加工效率最大化,除上色工艺之外都使用 UV 油漆,由于 UV 油漆本身固含量( 90 %以上)远高于 PU 漆,所以单价会比 PU 漆高,但综合性价比 PU 略高少许,因工件要求及喷涂手法不同,总成本约在 40-70 元左右。
5 b/ f3 `! A, h1 t' g$ b) P! j' c( C2 G% f) }* T1 C% m
- N+ M; `3 V, ?# ~* I, B) ZB 、以 PU 为底漆 UV 为面漆的涂装工艺: & ]+ S* v) G: F( B/ h
) E- L) K! T+ _1 z4 Y% t- w/ R
PU 底着色→ 喷涂 PU 封密底漆 (两道)→ 干燥打磨 →PU 修色
) k8 ^! w+ X: y, e$ s
! E' F3 x3 a5 Y& Y6 w9 qPU 透明底→ 干燥打磨→ UV 喷涂面漆 →IR 流平→ UV 固化 8 }- S, `0 p; Q
" c [4 ^: p7 F& U! s5 j
以上工艺是基于楼梯厂之前的 PU 加工工艺再配合以 UV 面漆的涂装,目地是便于楼梯踏板的表面强度提高, UV 面漆涂装增加成本应在 10 元内;
3 u1 ~3 v5 u$ T9 N" O6 q, p1 Z4 B% K
以上两种工艺方法都可以应用于楼梯工厂,主要是看企业的侧重点在哪里,全 UV 涂装优点在于高效及全环保,成本会比 PU 涂装略有增高,但作为全新产品市场价位比传统产品要高出不少,起码更有竟争力,现用此工艺的公司有西格马、鳞丰、老木匠等。
! S' \3 w' i7 c4 M8 K' o7 u: ]' d* i3 S! _
以上工艺需要的设备是 IR 加温流平一台( 7.5 米),立体多维 UV 固化机一台,除尘机一台,(可选), IR 及 UV 机可以每一道需固化的涂层使用,不必增加多套,除非产能增大。
; m( c: h& X7 V" C; N* u) P$ m1 T, J2 n$ \
注意事项:
: H' m w, `& G5 ]- N, K2 H
' ^2 q6 O! A3 U# m9 q- `1 、空间的洁净度很关键,否则表面灰点难于处理。
( J$ k' U, F% C# _0 z- v; C9 K. m
+ T/ V; D/ v+ A U& H3 T% r2 m2 、要求不同或不同材质的工件必须适当调整工艺,不可千篇一律。 |
