2天前
查看: 2019|回复: 7
[求助] 白磷化和普通磷化有的区别
发表于 2008-9-2 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
今天拿了几个试样的零件去磷化,后来发现颜色不对,据说是白磷化,请问各位白磷化的工艺和普通的磷化有什么不同?
发表于 2008-9-2 18:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
二、磷化分类- S8 X; {. M2 s3 k9 ^( t
1、按磷化处理温度分类
# c- O' E$ _, X(1)高温型
1 L7 |7 ~) [5 T9 K4 {* q/ H/ a80—90℃处理时间为10-20分钟,形成磷化膜厚达10-30g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(7-8)) s; K  y  m0 q1 ^3 n4 `' w0 I
优点:膜抗蚀力强,结合力好。9 t. Q0 f+ y9 {2 b3 Q  r
缺点:加温时间长,溶液挥发量大,能耗大,磷化沉积多,游离酸度不稳定,结晶粗细不均匀,已较少应用。2 g+ M  H' k( L( Z6 w! g+ `
(2)中温型1 X& c2 J  D6 K: W
50-75℃,处理时间5-15分钟,磷化膜厚度为1-7 g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(10-15)) o% U; c- F8 P( I, a! Y& T* X1 L
优点:游离酸度稳定,易掌握,磷化时间短,生产效率高,耐蚀性与高温磷化膜基本相同,目前应用较多。' F. V' C1 ?+ A5 ~9 S
(3)低温型( w2 ?8 r, Y+ S: O5 N
30-50℃ 节省能源,使用方便。& W. T; i8 [7 K8 O: b& k
(4)常温型
. R! R: \: ]3 I9 U10-40℃ 常(低)温磷化(除加氧化剂外,还加促进剂),时间10-40分钟,溶液游离酸度与总酸度比值为1:(20-30),膜厚为0.2-7 g/m2。
  y" L3 Y% n, N) m优点:不需加热,药品消耗少,溶液稳定。( G7 X' E+ Q, u( K3 _1 d. O: @2 C8 G
缺点:处理时间长,溶液配制较繁。
( h/ h8 U" _* }; |  t2、按磷化液成分分类
8 F% w4 X3 b% C) ~2 k. W% _3 s(1)锌系磷化
1 N6 y2 ]/ s$ `2 D9 K7 q(2)锌钙系磷化
! N" k4 I6 E0 G0 s! z/ ^(3)铁系磷化$ O- D6 X$ p2 h. e
(4)锰系磷化
/ u8 Y) m8 X0 e3 A3 j4 V) Y8 Q(5)复合磷化    磷化液由锌、铁、钙、镍、锰等元素组成。$ B& w. P1 M/ d. a; B& `
3、按磷化处理方法分类% u& ^: r5 g. r. c# j4 P' R
(1)化学磷化/ t# A! j1 ~' ^, `/ X
将工件浸入磷化液中,依靠化学反应来实现磷化,目前应用广泛。
, a9 g9 c% V2 n  P9 R(2)电化学磷化
6 Z1 w1 R, x2 b+ J. E在磷化液中,工件接正极,钢铁接负极进行磷化。
" w7 M' x" a# e& v- K4、按磷化膜质量分类
1 R3 d3 ~, P& Y& u$ ^* B(1)重量级(厚膜磷化) 膜重7.5 g/m2以上。
# l' o) n0 M! l% l) u% e(2)次重量级(中膜磷化)膜重4.6-7.5 g/m2。+ w, e( r8 b. W" |5 N
(3)轻量级(薄膜磷化)膜重1.1-4.5 g/m2。
! x( g, T( h+ A+ D8 O% d(4)次轻量级(特薄膜磷化)膜重0.2-1.0 g/m2。
6 x9 r& H( w) ?; f3 n5、按施工方法分类6 d- `" @: W! k+ @1 _0 `
(1)浸渍磷化   # Y/ O/ [# R) X
适用于高、中、低温磷化  特点:设备简单,仅需加热槽和相应加热设备,最好用不锈钢或橡胶衬里的槽子,不锈钢加热管道应放在槽两侧。
- P0 A2 ^2 Z) R* _) k7 Y8 e(2)喷淋磷化
$ @& [4 f' S, Q8 Y; i6 e0 @9 h适用于中、低温磷化工艺,可处理大面积工件,如汽车、冰箱、洗衣机壳体。特点:处理时间短,成膜反应速度快,生产效率高,且这种方法获得的磷化膜结晶致密、均匀、膜笨瞻仔院谩
发表于 2008-9-2 18:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
磷化皮膜的颜色主要取决于磷化皮膜的组成
' @7 }& W) C! [- g磷化皮膜有锌系、铁系、锰系、锌盖系
$ Q& v+ p# D! s4 }# P. L不同的皮膜组成对应着不同的表面颜色
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-4 09:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
磷化的颜色主要取决于磷化的类型,同时也与填充的材料有关,一般钙系为白色,锌系为灰色,锰系为黑色但如果有氧化钙、钡、镁粉来填充可能就是灰色或深灰色。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-6 21:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 mwg 于 2008-9-4 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; b2 Z4 H/ _8 v# m, `磷化的颜色主要取决于磷化的类型,同时也与填充的材料有关,一般钙系为白色,锌系为灰色,锰系为黑色但如果有氧化钙、钡、镁粉来填充可能就是灰色或深灰色。
* r* I" ^* B" M, M$ z! b! ?
/ O2 Y3 a# x1 y9 O( g0 [; f5 L6 [
& u( x) C1 P6 A; k, _8 d2 |3 C因为我们磷化是在外协做的,好象所黑色的只要用药水浸一次,而白磷化要分两次;我觉的他们的工艺好想有问题,而且磷化前不能酸洗(酸洗在磷化表面好象张毛了一样),只能振动
发表于 2008-9-7 06:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 的帖子
酸洗长毛,那是酸洗时间太长导致的。一般,(除了特殊情况)都需要酸洗活化
发表于 2008-9-9 16:12:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
酸洗一般都要进行表面调整。才会有好的皮膜
 楼主| 发表于 2008-9-9 18:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 奇奇 于 2008-9-7 06:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 D) S9 u* C3 q$ a6 c0 I酸洗长毛,那是酸洗时间太长导致的。一般,(除了特殊情况)都需要酸洗活化
" x$ L/ y( }. u% t% a6 o
% i2 @( U' v* J! X$ t2 e7 v  L! I0 |
0 O( m+ Q% s* t, c酸洗后在白磷化,表面呈现黑色,是什么原因?
