查看: 1787|回复: 3
[已答复] 请教消声器出口流速计算问题
发表于 2008-9-2 15:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
消声器出口流速计算问题:
3 q  s4 P3 v, j# x: j
    消音器出口气流速度(m3/s:
. n4 ^2 O: ^; U5 v- Z  [: LV1=
相对大气压力的气体总体积÷消声器圆柱表面积(不算开孔率)={ V×P÷(T×60)×3600 } ÷(3.14×D×H××10-6) 这样的计算过程是对的吗?得出来的结果是不是可以当成一个参考值?谢谢了.
0 T# Q8 o7 W" k消声器示意图,如下图:- F! r; ]! w, M  [
& [( O+ T( O! @& O
技术参数
排放前
排放后
储放空间
储罐
大气
气体特性
轻微腐蚀(含HAC)
体积 (M&sup3 V
13
大气
绝对压力(Mpa) P
1.1
0.1
温度 ℃
40
排放时间 (m) T
2.5
9 B# F/ g* o* Z6 }7 d" a
( R. Q" l3 J6 S) S% M5 A& k! a5 k7 q, y
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 08:11 编辑 ]
发表于 2008-9-2 17:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
消音器出口气流速度(m/s),气流速度应该是气体流量(工况状态)除以出口的截面积,单位是m / s(不是m^3/s),因为气流并不走圆柱面。此速度一般小于 12 m /s 才会有较好的消音效果。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-12-31 16:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
怎么才知道那流速
发表于 2008-12-31 20:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
流速可以根据你的流量和管道截面积算出来啊
