查看: 3058|回复: 18
[讨论] 柱塞泵能不能空转
发表于 2008-9-2 17:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
离心泵不能空转,柱塞泵能不能空转,空转时温度会升高吗。
发表于 2008-9-2 19:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
柱塞泵禁止在无油情况下运转,且在运转前都必须将其壳体内排尽空气并注满油液。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2008-9-2 21:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
空转时容易形成干摩擦,损坏机件。
 楼主| 发表于 2008-9-2 22:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们使用柱塞泵打水的。不知道行不行。
发表于 2008-9-3 09:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pmloveyou 于 2008-9-2 22:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& }  L) }! P8 p* p0 m4 I0 [1 t
我们使用柱塞泵打水的。不知道行不行。
5 C" U: q$ X+ N绝对不行,你太有才了!
 楼主| 发表于 2008-9-3 11:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有一种高压水泵用来清洗的就是柱塞泵。
发表于 2008-9-3 15:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
未经加油就高速运转油泵会导致油泵二对副磨配件烧结而报废!
发表于 2008-9-3 19:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主说的是无油吗??无油的话不仅温度会生高, 把泵分解后你就知道里面的东东是啥个样子了,保证你的泵零碎了
发表于 2008-9-3 20:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
柱塞泵里面有静压支撑的。没有油没有支撑。很快就报销了。
发表于 2008-9-3 21:32:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
我在川崎重工上班,在泵设计部,有人干泵这行的话加我QQ3454217* f4 f  e3 I' ]* h' N
我厂主要是K3VK5V系列,有熟悉这个型号的,加我讨论下。。
发表于 2008-9-3 23:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不能空转,因为斜盘和滑靴之间容易磨损
发表于 2008-9-4 09:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
其实大家被名字误导了,有一种电机带动减速机和曲轴连杆,带动柱塞往复运动的柱塞泵,用来打高压水的。
- ~- p* [: ]: a9 @: M# e) y同样不能空转,这样会损坏柱塞的密封和造成单向阀损坏。
发表于 2008-9-5 15:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
柱塞泵绝对不能空转,其泵送的介质可起到对泵的润滑和冷却作用,无论泵油或水只要空转肯定烧泵。
发表于 2008-9-8 09:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 13# 的帖子
无论油泵还是水泵柱塞泵都不能空转。干磨损零件很快就报废。
发表于 2008-9-8 20:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我要问一下 你用泵打的什么水 ,在哪儿用的。用的地方不一样 回答可能就不一样。但无论打水还是油一定要先灌满介质才能开机
发表于 2008-9-8 21:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
铣刨机用得高压水泵就是高亚柱塞的
发表于 2008-9-8 22:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不能空转,因为斜盘和滑靴之间要形成油膜. 干磨 零件就完了
发表于 2008-9-9 14:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
空转一分钟就玩完了!!!
发表于 2008-9-9 19:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
不能空转,柱塞泵就怕吸空,因为柱塞泵斜盘和滑靴之间是靠静压原理润滑的
