查看: 1432|回复: 5
[求助] 购买压机!!!!
发表于 2008-9-3 09:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我想购买1台压机用于产品成型,产品为直径800mm厚度为5mm 钢板(A3),一次压成碗形(碗形深度为150mm),此产品是用于储气罐二侧的封头.所以请各位推荐一下压机,用什么型号,大约吨位是多少,大概价格是多少?& }" n# [& h. t6 A$ Y2 n
  谢谢!!!
发表于 2008-9-3 11:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上找专业的压力机供应商和化工容器及设备设计手册看看,看450T是偏大还是...将结果公布或短信一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-3 11:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# 的帖子
我原本设想500T,因不确定,所以询问?
发表于 2008-9-3 20:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
计算一下成型力。书本上都有这方面的公式的。呵呵
发表于 2008-9-3 21:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
直接联系厂商吧
发表于 2008-9-3 22:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压机厂好像也不提供用多大的压机,你先问模具厂,要多少力,多大台面,再问压机厂。压机分品牌的,好点的有天锻,合锻的,一般的湖洲的,还有南通的,温州的。要便宜旧的也可以
